Ich hätte mal 'ne Frage was den Einbau eines Typ4-Ölkühlers in einen Typ1 betrifft:
- Ist der Typ4-Kühler höher, breiter oder beides zusammen?
Strahle die Tage einen Gebläsekasten würde dann gegebenenfalls, die Stellen vorher ausbohren (für den Fall, dass er beispielsweise höher wäre)
Danke im Voraus,
Steffen
Typ4 Ölkühler im Typ1
- heckmotortreter
- Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
- Käfer: 63-er (Faltdach)
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Re: Typ4 Ölkühler im Typ1
Schau mal hier:
Mike (Mainspeed) Storek hat sowas beim Kundenmotor gemacht.
http://mainspeed-blog.blogspot.de/2012/ ... pdate.html
und
Harald
und
Harald
- brownthing
hundehütte und die leitbleche einfach aufflexen und ca 2cm blech einschweißen!hab mir die arbeit mal gemacht und dann doch nen externen verbaut
du brauchst auch noch längere schrauben, um den kühler dann an dem typ1 halter zu befestigen!
was es bringt, würde mich interessieren...viele sagen nichts :p
- heckmotortreter
Besten Dank!
- bullibene
- Käfer: 67 Cabrio
- Käfer: 57 Faltdach Rechteck
- Fahrzeug: 61 Gartenkäfer
- Fahrzeug: 55 Falltdach Waldfund
Hier findest du eine tolle Anleitung zum Einbau eines TYP4 Ölkuhler.
http://www.vw-kaeferclub.com/downloads/oelkuehler.pdf
- heckmotortreter
super, vielen Dank. Hab's direkt gespeichert. In ein paar Wochen geht's dann los.
Danke für guten Ratschläge und Tipps
Luftgekühlten Gruß,
Steffen
Luftgekühlten Gruß,
Steffen
