Motor,Komplettaufbau.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hallo,göne meinen 55er ein paar Pferdchen mehr.
Damit er sich mit dem Puck hinten dran ein bischen leichten tut.
Zylinderköpfe sind gerade beim Ventilsitze fräsen und einschleifen,Motorverblechung kommt nächste woche zum Pulverbeschichten.
Bilder...!
bugfans 091.JPG (332.15 KiB) 8622 mal betrachtet
bugfans 093.JPG (258.6 KiB) 8622 mal betrachtet
bugfans 096.JPG (233.79 KiB) 8622 mal betrachtet
Kanalbearbeitung.
Kanalbearbeitung.
bugfans 085.JPG (259.95 KiB) 8622 mal betrachtet
bugfans 088.JPG (226.91 KiB) 8622 mal betrachtet
bugfans 082.JPG (227.4 KiB) 8622 mal betrachtet
bugfans 083.JPG (203.47 KiB) 8622 mal betrachtet
kübelaner
Re: Motor,Komplettaufbau.
Beitrag von kübelaner »
Hallo Fox 4,
das sieht ja super sauber aus. Verbaust Du nur Neuteile oder benutzt Du eun Zauber-Reinigungsmittelchen ?
Ingo
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Verbau überwiegend Neuteile,alles bis auf Kurbelwelle und Pleul.
Bin jetzt bei ca.1100Euro.
Hat die Karre noch 6V?
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Nein,hat schon 12 Volt.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Es ist ein 1300er AB Motor mit 44ps alles serie bis auf Zilinderkopfbearbeitung,30ps Gebläse mit Hundehütte.
Also ein bischen Ovali Optik.
Zylinder einkerben nicht vergessen ..das bringts voll...
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Fotos
stelfser joch 023.PNG (868.31 KiB) 8433 mal betrachtet
prinz dieter
Beitrag von prinz dieter »
Neuteile?
Für mich sieht das Gehäuse nicht neu aus. Sieht so aus, als ob alles gestrahlt und lackiert wurde.
Was aber auch funktioniert.
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Hi !
Du hast aber die Lagergasse noch spindeln lassen vor der endgültigen Montage ?
Die Spuren der alten Lager im Gehäuse sehen schon so aus als wenn das dringend nötig wäre.
Einen AB hatte ich mal da war es mit 0,5 nicht zu richten ,die mußten gleich auf 1,0mm gehen um die Gasse wieder glatt und grade zu bekommen.Das Bundlager war da auch um etwa 0,4mm axial ausgearbeitet.
Zudem sehe ich keinen Tropfen Öl um den Bereich der neuen Stößel.Kann aber auch auf Grund der Bildqualität sein.
Vari-Mann
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
zu prinz Dieter,Wurde Gestrahlt nicht Lackiert.
zu wari Mann,Spindeln war nicht notwentig,wurde auch nicht trocken zusammengebaut,blöder Witz.
zu mint Bug,wieso verkehrt erklärs mir bitte.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
ok danke! Scheiße.
Schau mal auf deine Kompressor Seite,hab dir auch was geschrieben.
Vari-Mann
Fox 4 hat geschrieben: zu wari Mann,Spindeln war nicht notwentig,wurde auch nicht trocken zusammengebaut,blöder Witz.
Das war kein blöder Witz !
Sorry für meinen Kommentar,kommt nicht wieder vor.
Vari-Mann
triker66
Beitrag von triker66 »
also was mich betrifft, ich lasse jedes gehäuse spindel, und die zylinderauflagefläche planen! das sind 180 euro und erspart jede menge ärger! :D Aber jedem das seine! :lol:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hab den Motor gerade nochmal aufgemacht,war alles richtig .
Scheiße,das Foto war noch nicht vom zusammenbau war der Tag wo die Teile kammen und hab mal alles so mal reingelegt.
War mir jetzt auch nicht mehr sicher,morgen wieder zusammenbau.
