Bitchspeed 12oocc
- John Bitch
Re: Bitchspeed 12oocc
Heut sind meine Kolben für Std.Maß gekommen. 308g inkl. Ringen & Bolzen, Schmiedekolben, Kompressionshöhe 26mm+dom, 18mm Kolbenbolzen, ringe 1/1,2/2,5. mit 5,6" Pleueln bin ich wieder bei Serienlänge 12ooer. Ich denke aber über weihnachten mal darüber nach 13ooer Buchsen zu nehmen und n längeres Pleuel zu fahren...
Die Kurbelwelle kommt hoffentlich Mitte Februar, forged, x-bored, counterweighted.
Die Köpfe geb ich Anfang des Jahres in Torbens Hände, ich schätz da sind sie gut aufgehoben.
Läuft auf Manleys im Ein- und Auslass hinaus, zusammen mit Oteva Doppelfedern wird das wohl zur Not gehen...
Fuck off!
Oha...der Herr greift tief in die Tasche:-D
- John Bitch
John Bitch hat geschrieben:Nö, die kolben haben 70,-€/Satz gekostet.
Sind dann auch 4 Ausfräzungen drin für die 4 Ventile?
Hört sich alles super an
Die KW hat dann letztendlich 50mm Pleueldiameter oder?
1192cc T1 N/A Challenger
- John Bitch
hallo Walter,
yes they have dome in the middle and those 4 little cuts for the valves.
No, the crank will be welded and then grinded to std Type 1 size
i thought about going for chevy size but without welding I can only get 65mm stroke which is, as you might know, not allowed. So the crank has to be welded anyway and I think type 1 size is easier to work with then...
Fuck off!
Ok... solltest dann wann möglich nur mal ein Bild der Kolben einstellen, wird mich freuen
Die Motorradkolben sehen immer sehr 'racy' aus, der Fred hatte zB ein verheiztes Exemplar liegen in 77mm von nur 180 Gramm (ohne Bolz aber dachte ich)
- John Bitch
So, um den dicken Onkel n bißchen glücklich zu machen...
Die Kurbelwelle ist jetzt auf dem Weg hierher.
Ich werd lange Pleule nehmen und dazu 13ooer Laufbuchsen (<<< Ich schätz das wird der erste challenge 1200er der breiter wird als Serie
Kolben hab ich die gleichen wie Merik, allerdings werd ich die Verdichtung anders holen:
Wenn die Brennräume fertig sind werden diese 3D vermessen und dann die Kolben aufgeschweißt und entsprechend gefräst. Mein Dank geht hier schonmal an Torben Alstrup.
Ich hab die FK46 Nockenwelle und die 1,3er CB-Kipphebel jetzt auch bestellt.
Das Gehäuse geht sobald ich dazu gekommen bin zu zerlegen (ich zieh jetzt erstmal um) zum Alex zum passbuchsen und zugankern. Das Schwungrad hoffe ich so auf ~3kg runterzubekommen. Riemenscheibe geh ich mal den antiequalizerweg und nehm eine Teilbare, so das im Fahrbetrieb nur in der Mitte ein kleines Kreuz stehen bleibt.
so long...
so long...
Fuck off!
MfG der glückliche Onkel
Kolben kann man schweissen und die bleiben dann rund???
Das hört sich schon etwas "abgedreht" an...
Wenn du mit dem Motor nach Bitburg eierst,komme ich dort ,gegen meine Überzeugung, auch noch mal rum und schaue wie du den 1200ccm Rekord vom Axialspielzuklien-Michi pulverisierst:-D
- John Bitch
Ich schätz die werden hinterher gerichtet. Sowas lief schonmal in einem Motor aus Skandinavien und wir haben zwei Kolben zum probieren. Wir werdens sehen. Nech... no risk no fun...
Bevor ich mir Gedanken über Autorennen mach, mach ich mir ersmal Gedanken wie der Haufen ans Laufen kommt.
Fuck off!
- Mr.Boost/JBC
Bei den 1200er Gußkolben hätte ich auch bedenken ob das mit dem Aufschweißen tatsächlich klappt,bzw. ob sie wie Lars sagt rund bleiben.Allerdings, Torben weiß schon sehr genau was er macht und würde es nicht anbieten wenn er Bedenken hätte.
Unglaublich das es echt noch sachen gibt,die es bei der 1200er Challenge noch nicht gab
- brezel-michi
- Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
- Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
- Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
- Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
- Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
- Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
- Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Poloeins hat geschrieben:![]()
MfG der glückliche Onkel![]()
Das will ich auch sehn
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
- John Bitch
Oh, er hat bedenkenMr.Boost/JBC hat geschrieben:Bei den 1200er Gußkolben hätte ich auch bedenken ob das mit dem Aufschweißen tatsächlich klappt,bzw. ob sie wie Lars sagt rund bleiben.Allerdings, Torben weiß schon sehr genau was er macht und würde es nicht anbieten wenn er Bedenken hätte.
Fuck off!
Geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeil...
+100000000!Poloeins hat geschrieben:Geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeil...
