2 iter turbo subi im Käfer
Gurschler-Tech
Hallo da ich grad einen schlacht legacy aufn Hof habe
würde mich mal intressiern wie ich das Ding in den Käfer bringe?
Wie groß ist der aufwand?
Hällt das ein Käfer Getriebe noch aus?
Tüv begleitung hab ich schon er trägt mir das ein!
komme ich mit 10000 durch für den Motoerumbau?
Bremse Getriebe steht schon!
Kennt jemand einen der mir den Kabelbaum macht gribs immer in die Nerven mit den Kabeln?
Muss das Getriebe unbedingt weiter nach vorne oder reicht es das Heckblech zu modifizieren?
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: 2 iter turbo subi im Käfer
Kannst ja mal das da durchlesen - evtl. beantwortet das einige deiner Fragen...........
http://www.subaru-community.com/subaru- ... k%C3%A4fer
Gurschler-Tech
Hallo
danke für die Antwort den Beitrag hab ich gelesen nur hab ich noch nicht verstanden ob zwingend das Getriebe weiter nach
vorne muss!
ich möchte eben das vermeiden!
vorne muss!
- ELO
Wenn der Motor (DOHC) unter die originale Karosse passen soll muß das Getriebe nach vorne versetzt werden.
Man kann auch das Getriebe an seiner originalen Position belassen,jedoch muß dann an der Karosse nachgearbeitet werden.
- ELO
Gurschler-Tech
Reicht es die Endspitzen zu bearbeiten Heckblech bearbeiten und Haube aufstellen?
Danke für den link
Habe häute einen Wassergekühlten llk vom sl AMG bekommen der macht sich sicher gut im Käfer
Danke für den link
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Gurschler-Tech hat geschrieben:Hallo da ich grad einen schlacht legacy aufn Hof habe
Kabelbaum und alles Andere bekommst du bei Dirk Schelian http://ds1303s.myblog.de/
Gruss Bodo
