EJ22 im 1303...Kühlerfragen...
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Hallo da draußen...
Wie ja einige bemerkt haben könnten (bei Fahrzeugvorstellungen), bin ich gerade über meinem nächsten aktuellen Projekt, ein Käfer 1303 mit EJ22 Subaru Maschine.
befasse mich gerade mit der Lüfterschaltung des Kühlerlüfters.
Lüfter hat ja eine große und eine kleine Stufe.
Erster Gedanke war, vorne einen 2-Stufigen Thermoschalter vom JX zu nehmen, schaltet erste Stufe bei 82 Grad, 2. bei 92 Grad (am Kühler!!!)
Jetzt kommt die erste meiner Fragen in die Runde: 82 Grad am Kühler, d.h. beim Käfer über frei am Boden verlegte Wasserleitungen (außen) heißt wieviel Grad auf der Wasserbrücke????
Die erste Stufe werde ich jetzt auf jeden Fall über B17 vom Steuergerät schalten lassen, da ich glaube daß das Steuergerät bei einer Temperatur von 70-80 Grad auf der Wasserbrücke (könnte auch höher sein, korrigiert mich wenns so ist)
Steuergerät schaltet Relais auf Masse wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist. (lt. Subaru Schaltplan)
Die große Stufe könnte man nun manuell über einen Schalter im Cockpit dazuschalten oder über einen passenden 2-poligen Lüfterschalter im Kühler.
Diese müsste halt einen Schaltpunkt oberhalb der des Subarusteuergerätes haben, d.h. ich muß oder möchte eigentlich vor der Erstbefüllung mit Kühlmittel den passenden Schalter einsetzen.
Danach messen und probieren ist mir zu umständlich.
Dazu kommt noch, daß der Thermoschalter auf der anderen Seite am Kühler sitzt als der heiße Zugang.
Geht halt bautechnisch nicht anders.
Ich schätze den Temperaturunterschied Wasserbrücke zum Thermoschalter auf 15-20 Grad oder was meint Ihr???
Danke fürs mitdenken.
Sturmi
Sturmi
Re: EJ22 im 1303...Kühlerfragen...
Hallo,bin im Begriff den Einbau eines Kühlers vom Subaru LegacyIII/2,5 mit zwei E-Lüfter(meiner Meinung nach der gleiche wie vom 2,0i turbo)in meinen 1303er WBX 2,1l einzubauen.Also stellt sich für mich das gleiche Problem.Habe bisher einen Golf Kühler gefahren,und hab ihn schon brügeln müßen das der Lüfter eigeschalten hat.Tja,habe damals mit einer Temperaturpistole(laserpunkt)am hinderen wasserrohr am Motor die Temperatur gemessen.Wäre ne möglichkeit.Fällt mir nichts anderes ein,so werd ichs wieder machen.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
also der Kühler vom 93er Legacy 2,2l hat mit Klima auch zwei Lüfter, ist aber meines erachtens zu breit und ev. auch zu hoch.
Alfa33 und Golf ist ungefähr gleich groß.
Sturmi
Sturmi
Fox 4 hat geschrieben:Hallo,bin im Begriff den Einbau eines Kühlers vom Subaru LegacyIII/2,5 mit zwei E-Lüfter(meiner Meinung nach der gleiche wie vom 2,0i turbo)in meinen 1303er WBX 2,1l einzubauen.Also stellt sich für mich das gleiche Problem.Habe bisher einen Golf Kühler gefahren,und hab ihn schon brügeln müßen das der Lüfter eigeschalten hat.Tja,habe damals mit einer Temperaturpistole(laserpunkt)am hinderen wasserrohr am Motor die Temperatur gemessen.Wäre ne möglichkeit.Fällt mir nichts anderes ein,so werd ichs wieder machen.
Bilder Fleischi,Bilder!!!!!!!!!
Hallo Pini 1303,hast recht gehabt.Der Subarukühler passt nicht rein!Das Lager meines Lüftermotors macht geräusche,denke darüber nach einen Kühler mit zwei lüftern einzubauen.Weis blos nicht welchen.Mei Kühlerschacht ist 68cm breit und 35cm hoch.Vielleicht weis ja jemand was passen könnte.
- bugf.3 042.JPG (315.27 KiB) 12346 mal betrachtet
- bugf.3 039.JPG (228.27 KiB) 12346 mal betrachtet
- bugf.3 040.JPG (324.28 KiB) 12346 mal betrachtet
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Probiers mal mit dem vom Audi 100 2,3l den hab ich im 02er drinn,passt ganz gut,Lüfter vom Lancia Dedra
was halt gerade so beim Schrotti rumlag.
inzwischen hab ich den oberen Steg auch abgeschnitten und die Kante egailsiert,da der alte Kühler undicht war und ein neuer einzog.
Bei Bedarf mach ich am Wochenende noch neuere Fotos.
Grüße Turner
Grüße Turner
Danke für die Info.
Welchen Motor fährst du?
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Versteh ich jetzt nicht so ganz, einerseits schreibt Fleischi daß er vorher den Golf 2 Kühler drin hatte und in prügeln mußte daß der Lüfter mal eingeschaltet hat, andererseits jetzt die Frage nach größerem Kühler und 2 Lüftern???
@Turner: hast Du die fexiblen Wellrohre aus dem Solarbau unten am Boden entlang bis hinten, wenn ja sollten die ja auch schon erheblich mitkühlen, oder???
Ich hab hier nur gute Erfahrungen von den Jungs von der Boxer-Klang-Welt mit ihren Turbos gehört, werde das auch so machen.
Hat bei einem Turbo fast 10 Grad gebracht...
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Ich verwende den Kühler vom AUDI 200 Turbo 2,1 Liter
ELO
ELO
Ich möchte eine Kühler mit Einfüllstutzen da ich zufällig an ein Entlüftungsgerät gekommen bin,das wird auf dem Einfüllstutzen befestigt und funktioniert mit Unterdruck.Und warum dann nicht gleich mit zwei Lüftern.Der Golf Kühler schaut auch nicht mehr gut aus(sehr alt).
Wenn ich was verbessern kann dann mach ich das.
Das Entlüften ist nicht immer einfach
.Sorry, das mit den Einfüllstutzen hab ich nicht gesagt.
Möchte das mal ausprobieren,wenns nicht klappt mach ich einen Golf Kühler wieder rein.
Die Flexi schläuche sind vom Lkw Zubehör,am Unterboden laufen Kupferrohre.
- crazy-habanero
hi,
ich hatte den kühler vom polo G40 eingepasst und dazu noch so nen doppel-lüfter aus irgendeinem seat.
war eigentlich wie für einen 1303 gemacht.
den lüfter hab ich glaube ich noch irgendwo liegen.
gruß lothar
gruß lothar
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Bei mir wird das wohl so aussehen:
(siehe auch Tread bei den Fahrzeugvorstellungen...)
Pini1303 hat geschrieben:Hallo da draußen...
Sturmi
schätze das wird nicht ausreichen weil durch den geringen Lufteinlass kein ausreichender Durchfluss entsteht. Besser ist es wenn der Kühler leicht schräg steht und darüber eine nach hinten abgerundete Abdeckung drauf ist. Ausserdem sollten schon 2 Lüfter drauf um mögl. viel Fläche abzudecken.
Hatte in meinem 1303 bis jetzt einen EJ22 mit Alfa Kühler und 2 Spal Lüftern verbaut. Den Thermoschalter habe ich extra im Rennsportzubehör bestellt - schaltet schon bei 73 Grad ein und den Thermostat habe ich gleich rausgeworfen...trotzdem grenzwertige Themperaturen bei Volllastfahrt im Sommer !
demnächst kommt ein modifizierter EJ25 rein der mit anderer Verdichtung und freiprogrammierbarer Zündung um die 200PS haben sollte. Dafür hab ich mir einen Alu Kühler bauen lassen den ich nächste Woche bekomme.
Der Kühler wird bei Bedarf in Kleinserie hergestellt - bei Interesse einfach melden.
Guckst Du Fotos vom alten Kühlersystem und Vergrößerung des Lufteinlasses...
Gruß Bodo
- 600x450 Lufteinlass.JPG (41.29 KiB) 12106 mal betrachtet
- 600x450 Kühler.JPG (44.69 KiB) 12106 mal betrachtet
Zuletzt geändert von bodo1303 am Sa 26. Jan 2013, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo,interresant bin sehr gespannt!
Übrigens schönes Auto!
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Da gibts sehr geteilte Meinungen drüber, bisher haben alle möglichen Leute aus der Szene mit Subaru oder anderen Wasserumbauten eher gesagt das würde sehr wohl reichen...
Schaumermal, versuchmachtkluch, hab ja nen Select Monitor zur Temperaturüberprüfung usw.
leicht schräg stellen war schon eine Überlegung, ist kein großes Problem...
