Sieht gut aus
ELO
Da ist aber einer ein kleiner Lüsterklemmenfetischist am Werke gewesenPoloeins hat geschrieben:Ok...werde da Überwachen...
So..immer noch keine zweite Fuelrail![]()
Also wieder etwas weiter gemacht mit den paar Käbelchen...
Morgen wird das fertig werden...und dann wird mein Hass noch grösser weil der Scheiss hier einfach nicht ankommt![]()
Mit dem rechten fliegen auch Hellis. Was willst du denn mit dem Centronics Bügelstecker? Bist du am Ausmisten?Poloeins hat geschrieben:Phönix Klemmen kann ich einfach nicht sehen in meiner Freizeit und wirken ziemlich übel.Die Lüsterklemmen sind schon in Ordnung.Es sind die "Guten" wo nicht die Schraube auf die Ader wirkt sondern ein Plättchen ähnlich ner Klemme.5Volt und Massen habe ich auf Klemmen gelegt um schnell testen und messen zu können ohne gleich den Stecker oder so aufmachen zu müssen.
@Olli...So muss nen Stecker am Steuergerät aussehn und nicht so:
Welcher Hubschrauber hat solche Stecker? Garantiert kein Sikorsky,Eurocopter,Augusta oder Bell.Die Stecker oben sind nicht Vibrationssicher und auch nicht Wetterfest oder für hohe und niedrige Temperaturen ausgelegt.Für den Innenraum im Auto ok aber garantiert nicht auf einem Luftfahrtgerät ausser für die Onboard Entertainment Anlagen.Mit dem rechten fliegen auch Hellis. Was willst du denn mit dem Centronics Bügelstecker? Bist du am Ausmisten?
Da bin ich wohl einer Fehlinformation aufgesessen: http://www.militaryaerospace.com/articl ... ctors.htmlMr.Boost/JBC hat geschrieben:Welcher Hubschrauber hat solche Stecker? Garantiert kein Sikorsky,Eurocopter,Augusta oder Bell.Die Stecker oben sind nicht Vibrationssicher und auch nicht Wetterfest oder für hohe und niedrige Temperaturen ausgelegt.Für den Innenraum im Auto ok aber garantiert nicht auf einem Luftfahrtgerät ausser für die Onboard Entertainment Anlagen.Mit dem rechten fliegen auch Hellis. Was willst du denn mit dem Centronics Bügelstecker? Bist du am Ausmisten?
Lars hat recht, das die Stecker bei MS schlecht sind,weshalb ich meine ECU inkl. Stecker bei Autotune.fi bauen lies.Er bietet wie Markus von MSS vernünftige Gehäuse,Stecker und Kabel an und eliminiert dadurch viele Probleme die der MS nachgesagt wird.
Ehrlich gesagt hätte ich andere, bessere Stecker von KMS erwartet.Alles schön sauber verlegt Lars! Vielleicht kannst du später einen Sicherungsblock für die Lüsterklemmen einbauen.So ist die Anlage und die ECU nicht geschützt.Falls eine Komponente versagen sollte oder einen Kurzschluss hat,kann mehr Schaden entstehen..wäre Schade um deine sonst gute Arbeit!
