1904ccm Neuaufbau
Vari-Mann
Re: 1904ccm Neuaufbau
Beitrag von Vari-Mann »
Jürgen N. hat geschrieben:starr mit organischem Belag geklebt.
Danke ! !
Vari-Mann
JMSC
Käfer: 1302 1971
Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Beitrag von JMSC »
Mint-Bug hat geschrieben:Kannst du von den Köpfen noch ein paar Detailbilder einstellen?
Kein Problem.
mfg
Führung ziemlich lang und nicht konisch.Zudem ziemlich wenig Material das die Führung hält.
Ansonsten ziemlich lecker...
P.S.:Beim Übergang zum Sitzring geht noch was...
sham 69
Beitrag von sham 69 »
schöner thread, schöne köpfe :)
aber warum leidet der umgangston in letzter zeit so stark??
(sorry jan)
triker66
Beitrag von triker66 »
sham 69 hat geschrieben:schöner thread, schöne köpfe :)
(sorry jan)
Hallo Sham bitte frag doch mal die Leute, die dafür verantwortlich sind!
JMSC
Käfer: 1302 1971
Beitrag von JMSC »
Hatte die Woche mal die Stehbolzen wieder montiert und Gehäuse gereinigt.
Wollte eigentlich morgen den Rumpf zusammenstecken denn heute habe ich die Welle bekommen.
Leider passt die Welle nicht in meine vorhandenen doppelbund Lagersätze, sind vom Axialspiel zu eng, genau wie bei meiner alten Pauter, die anderen NockenWellen die hier bei mir noch liegen habe passen alle. Bei der Pauter habe ich die fehlenden hundertstel auf der Drehbank passend gemacht, man könnte aber auch das Lager auf Platte und mit feinem Schmirgel Axial passend machen, dann könnte ich morgen wenigstens das Gehäuse stecken und muss nicht erst in der Firma auf die Drehbank. Was denkt ihr ?
Mfg Jan
Nick
Beitrag von Nick »
Ist kein Problem, kannst du so machen !
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ich würd die lager anpassen, geht schneller. hab ich auch schon gemacht ;)
triker66
[quote="Mint-Bug"][quote="Poloeins"]...zudem ziemlich wenig Material das die Führung hält.[/quote
Lars bitte genau hinschauen, sehen und verstehen!!! Die 043 haben eine andere Kanalform!!
Gruß Holger
triker66
JMSC hat geschrieben:Hallo zusammen.
Möchte hier auch mal ein wenig zu meinem neuen Motor schreiben.
Habe mit dem alten 1904ccm Motor 2 Saisons und 2500km zuverlässig abgespult nun wird es diesen Winter Zeit für eine neue Ausbaustufe.
Alte Version : http://bugfans.de/forum/dynodays/mein-1 ... t5203.html
Motor wird nur Stellenweise verändert und soll wie folgt aussehen:
90,5mmx82 KuZ AAPerformance
74mm Kurbelwelle 4340 AAPerformance
5.5 H-Beam Pleuels 4340 m. ARP2000 von Eagle
Steve Tims Stage1 Köpfe 40x35,5
9,8:1 Verdichtet
geschraubte Kipphebelwellen (Orginalübersetzung) mit Mercedes-Benz Einstellschrauben
leichte Stössel von Thorsten
316er Nowak Nockenwelle
Titan Federteller
Berg Einfachfedern
Smith Brothers Alustösselstangen
5,8kg Schmiedeschwungrad
alte Ahnendrop Streetsport mit J-Rohren, es werden aber die Orginalen Schalldämpfer noch ausgetauscht
40er IDF 18/19 34Vent. mit Udo Becker Saugrohren
MSD 6AL mit Magnaspark Verteiler
Kupplung weiss ich noch nicht so recht
Gehäuse habe ich letzte Woche bei EP abgeholt, mussten noch Paßbuchsen am Mittellager gesetzt werden, gestern habe ich das Gehäuse gründlichst saubergemacht und Kanäle gespült und heute werde ich die Stehbolzen mal wieder montieren und eventuell die Ventilfedern und Teller austauschen.
Werde bei Gelegenheit auch mal das ein oder andere Bild hier einstellen.
mfg
Die Köpfe:
Das ist der Motor den ich auch baue!! Bis auf die Köpfe! Deine sind um Welten besser! Mal sehen ob wir die gleiche Leistung erziehlen!
JMSC
Käfer: 1302 1971
Beitrag von JMSC »
Hallo zusammen
Momentan ruht das ganze hier ein wenig, geschuldet den zuletzt kalten Temperaturen in meiner Garage :character-oldtimer:
Habe aber nun auch mein JKM Gasgestänge geordert und die UdoBecker Saugrohre bekommen und mir nun doch eine Kennedy Stage1 mit Kush Lock Scheibe zugelegt.
Werde diese Woche auf der Arbeit mal die Saugrohre an die Köppe anpassen.
Habe nun bis auf das Gehäuseentlüftsystem eigentlich alles zusammen. Ventildeckel brauche ich auch noch gescheite, nur was wird gut dicht und kostet kein Vermögen ?
Den Auspuff würde ich eventuell gerne tauschen, nur welcher weiss ich absolut noch nicht.
mfg Jan
triker66
Und es wird noch kälter! :character-oldtimer: Das ist auch nicht mein Wetter!
JMSC
Käfer: 1302 1971
Beitrag von JMSC »
Wollte nur mal ein kurzes Update geben.
Kurbeltrieb hatte ich bereits vor 3Wochen zusammengebaut, weiter bin ich nicht gekommen.
Wenn nächste Woche Mi/Do meine Meisterprüfung schriftlich durch ist werde ich das Teil im Galopp zusammenstecken. Mache dann man ein paar Bilder
Will endlich wieder Käfer fahren. :music-rockout:
mfg Jan
triker66
JMSC hat geschrieben:Wollte nur mal ein kurzes Update geben.
mfg Jan
Mach erst mal deinen Meister fertig! Viel Glück!
Gruß Holger
Varus
Beitrag von Varus »
Mit geht das alles zu langsam, ehrlich. Wahrscheinlich weil ich selbst ungeduldig bin. Wenn dann mal Verzögerungen von 1 Woche auftauchen werde ich schon nervös. :confusion-waiting:
Quo vadis
