Hydraulische Handbremse was sagt der Tüv?
Gurschler-Tech
Hallo
würde mir gern eine hydraulische Handbremse verbauen! Bekomme ich diese eingetragen?
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Hydraulische Handbremse was sagt der Tüv?
Wenn du deine normale Handbremse beibehältst und die hydraulische zusätzlich in das System einflechtest dann gibt es normal keine Probleme.
Das beste ist jedoch vorher mit dem Prüfer deines Vertrauens zu sprechen.
ELO
ELO
Gurschler-Tech
Ok das würde doch gehen!
dann werde ich das so machen
Also eine rein Hydraulischehandbremse ist nicht zulässig.
Das Fahrzeug muss mindestens eine rein Mechanische Bremse besitzen.
MFG Burgi1986
MFG Burgi1986
Ist es zu Laut, Bist du zu Alt!
Frontscheibe? Welche Frontscheibe???
Brauch ich nicht ist nur Luftwiederstand und denn kann man bei 50PS nicht brauchen.
Gurschler-Tech
also passt es wen die Orginale erhalten bleibt
grüße
grüße
Ja wenn du die alte drin läst dürfte es kein problem geben.
Aber wieso willst du dann noch eine Hydraulische?
Mfg Burgi1986
Mfg Burgi1986
Gurschler-Tech
Tja weil beim Slalom fahren brauche und die von der Betätigung viel besser ist !
- lightning grey
Ne Handbremse braucht man zum Einparken oder wenn man vor der Disco n bischen angeben will... aber nich beim Slalom...
kann aber auch sein dass ich mich da grade täusch..
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- ELO
lightning grey hat geschrieben:Ne Handbremse braucht man zum Einparken oder wenn man vor der Disco n bischen angeben will... aber nich beim Slalom...
Er hat sich da bestimmt falsch ausgedrückt - er meinte nicht Slalom sondern Rally.
Dort ist es sehr hilfreich bei engen Ecken oder Kehren.
ELO
Gurschler-Tech
Doch ich meine Slalom da braucht man ne Handbremse oder wie macht man eine 180 Grad wende um eine Pilone
Bei uns hier in Südtirol sind die Slaloms viel enger und langsamer wie in D Durschnitt unter 45 kmh
und fast immer ein Wendepukt daher brauch ich eine gute Handbremse
aber egal klugscheißen kann jeder
Ah Ok.
Dann ist das so eine Handbremse wo nicht einrastet, sondern nur auf zug kurz die hinterradbremse zu macht oder?
Wenn du sie drin hast stell doch mal ein bild ein.
Würde mich schon interessieren wie so was aussieht wenn es im Fahrzeug ist.
Mfg Burgi1986
Mfg Burgi1986
