Hydraulische Handbremse was sagt der Tüv?
Fragen und Erfahrungen rund um TÜV und Abnahmen
Gurschler-Tech
Beitrag von Gurschler-Tech »
Hallo
würde mir gern eine hydraulische Handbremse verbauen! Bekomme ich diese eingetragen?
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Hydraulische Handbremse was sagt der Tüv?
Beitrag von ELO »
Wenn du deine normale Handbremse beibehältst und die hydraulische zusätzlich in das System einflechtest dann gibt es normal keine Probleme.
Das beste ist jedoch vorher mit dem Prüfer deines Vertrauens zu sprechen.
ELO
Gurschler-Tech
Ok das würde doch gehen!
dann werde ich das so machen
Burgi1986
Beitrag von Burgi1986 »
Also eine rein Hydraulischehandbremse ist nicht zulässig.
Das Fahrzeug muss mindestens eine rein Mechanische Bremse besitzen.
MFG Burgi1986
Ist es zu Laut, Bist du zu Alt!
Frontscheibe? Welche Frontscheibe???
Brauch ich nicht ist nur Luftwiederstand und denn kann man bei 50PS nicht brauchen. :)
Gurschler-Tech
also passt es wen die Orginale erhalten bleibt
grüße
Burgi1986
Ja wenn du die alte drin läst dürfte es kein problem geben.
Aber wieso willst du dann noch eine Hydraulische?
Mfg Burgi1986
Gurschler-Tech
Tja weil beim Slalom fahren brauche und die von der Betätigung viel besser ist !
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Ne Handbremse braucht man zum Einparken oder wenn man vor der Disco n bischen angeben will... aber nich beim Slalom...
kann aber auch sein dass ich mich da grade täusch..
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
ELO
Beitrag von ELO »
lightning grey hat geschrieben:Ne Handbremse braucht man zum Einparken oder wenn man vor der Disco n bischen angeben will... aber nich beim Slalom...
Er hat sich da bestimmt falsch ausgedrückt - er meinte nicht Slalom sondern Rally.
Dort ist es sehr hilfreich bei engen Ecken oder Kehren. :character-oldtimer: :character-oldtimer: :character-oldtimer:
ELO
Gurschler-Tech
Doch ich meine Slalom da braucht man ne Handbremse oder wie macht man eine 180 Grad wende um eine Pilone
Bei uns hier in Südtirol sind die Slaloms viel enger und langsamer wie in D Durschnitt unter 45 kmh
und fast immer ein Wendepukt daher brauch ich eine gute Handbremse
aber egal klugscheißen kann jeder
Burgi1986
Ah Ok.
Dann ist das so eine Handbremse wo nicht einrastet, sondern nur auf zug kurz die hinterradbremse zu macht oder?
Wenn du sie drin hast stell doch mal ein bild ein.
Würde mich schon interessieren wie so was aussieht wenn es im Fahrzeug ist.
Mfg Burgi1986
