Drehstäbe Hinterachse
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
Moin!
Hat grad jemand im Kopf, wie die Verzahnung an den Drehstäben ist, also Zähnezahl innen außen? Ist 'nen 71er Boden, Pendelachse.
Eigentlich interessiert mich hauptsächlich, welche Seiten die gröber und feiner verzahnten sind. Hab's grad nur vom 911 im Kopf, da is innen grob und außen fein, 44/40 oder 46/44.
Will nächste Woche den Schiefstand von Heck korrigieren, und bin zu faul nachzuschlagen. ;)
Old tin never dies - we just make it go faster!
Built in a back yard. Painted in a barn. Driven on the street!
"This is not gonna work, it all has to come down!" - Mike Holmes
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
kovi
Re: Drehstäbe Hinterachse
Beitrag von kovi »
Ich bin auch zu faul, dabei ist es nur zwei Klicks entfernt :lol:
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
kovi
Beitrag von kovi »
Ich bin mal nicht so
http://flat4.de/t_tiefer.htm#Tiefer_HA
Innen 40 außen 44
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
Ah gut, dann hatte ich das doch richtig im Kopf, danke!
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
oisen
Beitrag von oisen »
hab ne kurze Frage, die denke ich ganz gut in den Thread passt.
Nicht auslachen :mrgreen: :
wie krieg ich die verdammten Drehstaebe raus???
Habe meine Bodengruppe komplett auseinander, aber die Drehstaebe wollen nicht weichen.
Theoretisch, so dachte ich mir, sitzen sie ja innen wie aussen auf einer Verzahnung, deshalb dachte ich mir: "Ziehst einfach mal dran und kippelst weng hin und her!".
Leider ist es beim "Ich dachte mir" geblieben :D
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
oisen hat geschrieben:hab ne kurze Frage, die denke ich ganz gut in den Thread passt.
Genau so geht's... Musst halt n bißchen aufpassen. Im Originalzustand stehen die unter Vorspannung und liegen an einer kleinen Nase unten am Achsrohr auf. Über den Absatz musst Du das Achsschwert ziehen. Es empfiehlt sich dabei einen Wagenheber unter das Ende des Schwerts zu stellen. Wenn das Schwert sich löst macht es seinem Namen auch gern mal Ehre. Da kann man sich bös auf die Finger hauen... Am besten hebelst Du vorsichtig das Achsschwert mit einem Kuhfuß lose... Dann kannste das rauskippeln...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
kudder
Beitrag von kudder »
Moin ,
hab meine Bodengruppe gestern auch komplett zerlegt . Ich hatte auch das Problem mit den Federstäben . Man muss tatsächlich zumindest an einer Seite solange "rumwackeln" , bis er sich löst . Am besten mit kleinen , schnellen Bewegungen und Zug nach aussen . Dauert etwas , aber dann geht er plötzlich wie selbstverständlich los . Es brauchte gar nicht viel Kraft . Die zweite Seite kannst du dann durch das Achsrohr mit einem Besenstiel oder Metallstab rausschlagen . So hab ich es gestern gemacht und es hat gut geklappt . War aber ein 1300´er mit Schräglenker .
Viel Erfolg und Gruß
Sven
oisen
Beitrag von oisen »
ja die Schwerter, die in der Tat ihrem Namen Ehre gemacht haben :lol: , hab ich auf beiden Seiten runter bekommen. Fehlen halt nur noch die Drehstaebe, die aus der Bodengruppe raus muessen. Wollte nur lieber nochmal fragen, eh es zu spaet ist :P
lightning grey
Ich hoff Ihr habt Euch eure Markierungen gemacht, damit ihr das Zeug hinterher auch wieder zusammenbekommt.
hätt ich darauf noch hinweisen müssen??? :oops:
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Hat jemand die genaue länge der Drehstäbe ? Pendelachse und Schräglenker ?
Vari-Mann
13dreier
Beitrag von 13dreier »
Pendel 553
Schräg 675
ohne Gewähr, dreier
Vari-Mann
Danke !
13dreier
http://www.flat4.de/t_feder.htm#Federung
hier gibt's die genaue Liste
Vari-Mann
Hm,ich geh mal davon aus das die 627 und die 675 in die selbe Hinterachse passen,trotz 50 mm Unterschied pro Stab.
Das würde sich dann nur in einer etwas feineren Federrate bemerkbar machen durch mehr Länge.
Da die 02/03 schwerer sind hat man da wohl etwas kürzere verbaut um die Rate anzuheben.
Technisch sollten ja die Achsrohre und Schwerter identisch sein vom KV Automatik und dem LV 02/03.
Oder sind da Unterschiede bekannt ? Mir bisher nicht.
Somit sollte ich die 627 verbaut haben mit 22mm (02 Schlachtung)
Zuletzt geändert von Vari-Mann am Mo 27. Mai 2013, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
13dreier
ich hab für die 627 beim 03 die Schwertrohre ändern/kürzen müssen, Verzahnung hat nicht gegriffen
dreier
