Hilfe Haubenaufsteller......
Hallo zusammen.
Ich hab eine Frage und brauch eine schnelle Antwort.
Und zwar die Feder vom Haubenaufsteller, ausgebaut hab ich alles aber die Feder hängt noch dran.
Wie bring ich den Bolzen aus dem Haubenaufsteller herraus damit ich die Feder entfernen kann ?????
Ich habs schon mit einem Durchschlag und Hammer versucht aber er will nicht.
http://i.ebayimg.com/t/VW-Kaefer-Ovali- ... ~~0_35.JPG
Re: Hilfe Haubenaufsteller......
Hat keiner ne Antwort für mich ???
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Hast du denn ein Bild von dem Bolzen den du meinst ?
- mini-P1090776.JPG (110.72 KiB) 4574 mal betrachtet
Ich hab sie ausgebohrt und Haubendämpfer eingebaut.
Es sollen ja Dämpfer rein... darum muss die Feder weichen
Also ausbohren ??
Also ausbohren ??
die sind verpresst , kannst du nur ausbohren . Beim Bohren aber aufpassen , die Feder und der Rest fliegt dann durch die Werkstatt . UVV beachten !
