Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwelle
triker66
Re: Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwell
Beitrag von triker66 »
Eine W 100 kann bei richtiger Abstimmung einen gesunden Leerlauf haben! Es muß alles stimmen, Vergaser, Ansaugtragt,Zündung usw. ist das nicht der Fall kann der Schuß nach hinten los gehen!!
Zuletzt geändert von triker66 am Fr 28. Dez 2012, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Mint-Bug hat geschrieben:Wer bietet das an? Folgekosten wegen nitrieren oder ähnlichem?
Firma Häring in Regensburg, umschleifen/kopieren inkl. nitrieren 100€
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
triker66 hat geschrieben:Ich weiß auch nicht wie das kommt eine w 100 auf Einkanalmotor die wird nie einen gesunden Leerlauf haben! So ein einkanalmotor dreht bis etwas über 5000 upm und da reichen die serien federn voll aus! :D
So, so,
sehr interessante Theorie :?: ;)
Eine W100 läuft also angeblich nicht auf einem Einkanalmotor :lol:
Hier vieleicht mal ein Beispiel.
http://www.youtube.com/watch?v=a5fI77GffVg
Gruß und frohes Fest gehabt zu haben,
orra
....danke Rainer...danke...ich bins absolut Leid momentan...
P.S.:...und das laute Geklapper der W-Nocke....*Ironieaus*
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
Hallo Lars,
mein Reden :lol:
hier noch einen:
Ironie an:
Das unerträgliche Klappern und der unrunde Leerlauf einer W125 ist kaum aus zu halten.
http://www.youtube.com/watch?v=-knEv-QZm1o
ronie aus :lol:
orra
triker66
Poloeins hat geschrieben:....danke Rainer...danke...ich bins absolut Leid momentan...
Ironie an!!! Lars dann lese hier doch bitte nicht mit!!!!!!! :D Kann es sein das ihr beide mal zu Ohrenarzt gehen müßt? Die klappern!!!
Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen! :D Es sei denn durch noch mehr Erfahrung!! :lol:
Zuletzt geändert von triker66 am So 10. Feb 2013, 14:58, insgesamt 2-mal geändert.
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Jens hatte vor einigen Jahren mal ne W140 in einen 1200er eingebaut, der hatte einen seidenweichen Leerlauf.
Bei 3500 U/min :D
Drehte sauber bis 7500 U/min......bis es ihm ein Loch in den Kolben gebrannt hat :lol:
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
nitrieren lag glaube ich bei 6,-€/kg aber habe mir sagen lassen das sich das bei uns nicht lohnt.
der laden ist campro in bochum.
wenn du genaue daten haben willst einfach pn.
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
-=| Käferboy |=-
ovalifahrer56 hat geschrieben:Jens hatte vor einigen Jahren mal ne W140 in einen 1200er eingebaut, der hatte einen seidenweichen Leerlauf.
Bei 3500 U/min :D
Nee der leerlauf war bei knapp 2500rpm :D aber zog über 7500rpm :)
Ich hatte aber auch schon einen 1200er einkanal mit 31PICT-gaser, großen Kanälen (1500er Kanälen) 9,5:1 und w110 nocke, lief auch problemlos :) und hatte auch ordentlich schub!!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
triker66
Poloeins hat geschrieben:Ich passe mich mal dem Niveau von dir an:
Jürgen halte deine Fresse!!!!!!!!
Lars halte deine Fresse!!!!!!!!
Hallo meine Herren!! Bitte reißt euch etwas zusammen!!! :angry-fire:
triker66
So heute mal ein bischen an den Einkanalköpfen gearbeitet! Die Ventilführungen ausgebohrt und angefangen die Einlasskanäle zu bearbeiten!!
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Womit hast du die ausgebohrt? Hab nur den 60eur Bohrer bei CSP dazu gefunden :oops:
triker66
Hier ein paar Bilder:
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
toto hat geschrieben:
gruß toto
...und nach dem nitrieren kommt das Polieren der Nocken und der Lagerstellen und danach das Schlagrichten, damit der Rundlauf wieder passt.
Gruss Jürgen N.
kübelaner
Beitrag von kübelaner »
Hallo triker66,
hast Du die Kanäle mit Penaten bearbeitet ;)
................. sind ja glatt, wie ein Babypopo :lol:
Ingo
