Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwelle
- triker66
Re: Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwell
Eine W 100 kann bei richtiger Abstimmung einen gesunden Leerlauf haben! Es muß alles stimmen, Vergaser, Ansaugtragt,Zündung usw. ist das nicht der Fall kann der Schuß nach hinten los gehen!!
Zuletzt geändert von triker66 am Fr 28. Dez 2012, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Firma Häring in Regensburg, umschleifen/kopieren inkl. nitrieren 100€Mint-Bug hat geschrieben:Wer bietet das an? Folgekosten wegen nitrieren oder ähnlichem?
- orra
- Karmann: Typ14
triker66 hat geschrieben:Ich weiß auch nicht wie das kommt eine w 100 auf Einkanalmotor die wird nie einen gesunden Leerlauf haben! So ein einkanalmotor dreht bis etwas über 5000 upm und da reichen die serien federn voll aus!
So, so,
sehr interessante Theorie
Eine W100 läuft also angeblich nicht auf einem Einkanalmotor
Hier vieleicht mal ein Beispiel.
http://www.youtube.com/watch?v=a5fI77GffVg
Gruß und frohes Fest gehabt zu haben,
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
....danke Rainer...danke...ich bins absolut Leid momentan...
P.S.:...und das laute Geklapper der W-Nocke....*Ironieaus*
- orra
- Karmann: Typ14
Hallo Lars,
mein Reden
hier noch einen:
Ironie an:
Das unerträgliche Klappern und der unrunde Leerlauf einer W125 ist kaum aus zu halten.
http://www.youtube.com/watch?v=-knEv-QZm1o
ronie aus
orra
mein Reden
hier noch einen:
Ironie an:
ronie aus
orra
ORRATECH-Motorenbau
- triker66
Ironie an!!! Lars dann lese hier doch bitte nicht mit!!!!!!!Poloeins hat geschrieben:....danke Rainer...danke...ich bins absolut Leid momentan...
Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen!
Zuletzt geändert von triker66 am So 10. Feb 2013, 14:58, insgesamt 2-mal geändert.
ovalifahrer56
Jens hatte vor einigen Jahren mal ne W140 in einen 1200er eingebaut, der hatte einen seidenweichen Leerlauf.triker66 hat geschrieben:Ich weiß auch nicht wie das kommt eine w 100 auf Einkanalmotor die wird nie einen gesunden Leerlauf haben! So ein einkanalmotor dreht bis etwas über 5000 upm und da reichen die serien federn voll aus!
Bei 3500 U/min
Drehte sauber bis 7500 U/min......bis es ihm ein Loch in den Kolben gebrannt hat
- toto
- Käfer: Mexico BJ 85
- Fahrzeug: Trike BJ 1998
- Fahrzeug: FF Bonito
nitrieren lag glaube ich bei 6,-€/kg aber habe mir sagen lassen das sich das bei uns nicht lohnt.Mint-Bug hat geschrieben:Wer bietet das an? Folgekosten wegen nitrieren oder ähnlichem?
der laden ist campro in bochum.
wenn du genaue daten haben willst einfach pn.
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
es macht probleme!
- -=| Käferboy |=-
ovalifahrer56 hat geschrieben:Jens hatte vor einigen Jahren mal ne W140 in einen 1200er eingebaut, der hatte einen seidenweichen Leerlauf.
Bei 3500 U/min![]()
Nee der leerlauf war bei knapp 2500rpm
Ich hatte aber auch schon einen 1200er einkanal mit 31PICT-gaser, großen Kanälen (1500er Kanälen) 9,5:1 und w110 nocke, lief auch problemlos
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
- triker66
Hallo meine Herren!! Bitte reißt euch etwas zusammen!!!Mint-Bug hat geschrieben:Ich passe mich mal dem Niveau von dir an:Poloeins hat geschrieben:Ich passe mich mal dem Niveau von dir an:
Jürgen halte deine Fresse!!!!!!!!
Lars halte deine Fresse!!!!!!!!
- triker66
So heute mal ein bischen an den Einkanalköpfen gearbeitet! Die Ventilführungen ausgebohrt und angefangen die Einlasskanäle zu bearbeiten!!
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Womit hast du die ausgebohrt? Hab nur den 60eur Bohrer bei CSP dazu gefunden
- triker66
Hier ein paar Bilder:
- 2012_12290058.JPG (165.43 KiB) 8595 mal betrachtet
- 2012_12290057.JPG (142.69 KiB) 8595 mal betrachtet
- 2012_12290055.JPG (138.35 KiB) 8595 mal betrachtet
- 2012_12290053.JPG (142.95 KiB) 8595 mal betrachtet
- 2012_12290052.JPG (165.91 KiB) 8595 mal betrachtet
- 2012_12290051.JPG (179.3 KiB) 8595 mal betrachtet
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
...und nach dem nitrieren kommt das Polieren der Nocken und der Lagerstellen und danach das Schlagrichten, damit der Rundlauf wieder passt.toto hat geschrieben:nitrieren lag glaube ich bei 6,-€/kg aber habe mir sagen lassen das sich das bei uns nicht lohnt.Mint-Bug hat geschrieben:Wer bietet das an? Folgekosten wegen nitrieren oder ähnlichem?
gruß toto
Gruss Jürgen N.
Hallo triker66,
hast Du die Kanäle mit Penaten bearbeitet
................. sind ja glatt, wie ein Babypopo
Ingo
Ingo
