Typ 1 1914 "Stage 2" -> 2276 ccm
Inch-Pincher
Re: Typ 1 1914 "Stage 2" -> 2276 ccm
Beitrag von Inch-Pincher »
Wenn ich reich wäre…dann würde ich auf jedenfalls „mehr“ Luftgekühlte unterschiedlicher Hersteller und Modelle mein Eigen nennen und hier mehr als nur ein oder zwei Themen posten :D :D :D
SPAX bei Seite, ich bin echt gespannt was der „Brocken“ so bringt… Da sollte auf jedenfalls nen standfester Motor bei rum kommen ;)
Und wenn alles past, dann werde ich am 20.07. in Brünen vorbei wedeln :D
Inch-Pincher hat geschrieben:
:up: :up: :up:
Inch-Pincher
Poloeins hat geschrieben:
:up: :up: :up:
Vielleicht kann ich ja Tobi alias Boncho auch noch aktivieren ;)
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Als Beifahrer? Sure! :D 8-)
Inch-Pincher
Boncho hat geschrieben:Als Beifahrer? Sure! :D 8-)
geht klar :handgestures-thumbupright:
Inch-Pincher
Heute wurde dann mal ausgepackt und alles begutachtet :) So mit der Zeit kommt alles zusammen… :D
Dann durfte die Nockenwelle auch mal zur Probe ins Kurbelgehäuse. Da geht’s doch schon recht eng zur Sache…mal gucken wie das aussieht wenn der Block zusammen ist und die Kolbe die Führung übernehmen ;)
Die Tage noch nen bischen Kleinkram (Stößel etc.) bestellen und dann sollte es weiter gehen.
triker66
Beitrag von triker66 »
was für stössel werden verbaut? ( Hersteller)
Inch-Pincher
Die 72g Stößel von Orratech wollte ich nehmen...
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... eicht.html
>lowbeetle<
Beitrag von >lowbeetle< »
Hey Inch schaut gut aus. Auf geht´s :music-rockout:
Inch-Pincher
Derzeitig geht’s leider nicht so recht voran…mal wieder viel zu viele Baustellen ;)
Die Tage kamen aber dann noch wieder ein Paar Teile
Bugpack Riemenscheibe, 72gr Stößel und ne 26er Schadeck Ölpumpe
Ich hoffe die Tage werde ich ein wenig mehr Zeit finden…
Also bis denne, Chris
triker66
Hey Chris geht das Pleul an der Nockenwelle vorbei?
Inch-Pincher
Sieht bis dato ganz gut aus…
Ich muss allerdings noch(mal) den Block zur Probe zusammenstecken um 100% sicher zu gehen ;)
Bis denn
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
ich hatte die gleich riemenscheibe und die ging nur mit massiver nacharbeit an den motor ich musste auf der rückseite bestimmt 3mm abdrehen damit sie nicht an den blechen schliff. Dann lief der riemen aber so schief das ich sie wieder runtergeworfen hab. Vielleicht hab ich da aber auch nen ganz schlechtes teil erwischt, bei dem es den chinesen nicht wirklich auf maße ankahm. Sag doch mal ob deine besser passt.
Get the bozack!
Inch-Pincher
Ich hoffe auf das Beste… ;)
Mir ist nur aufgefallen, dass „Diese“ baugleich ist wie die Empi´s von CSP und den üblichen verdächtigen.
Sollte also passen :handgestures-fingerscrossed:
triker66
So eine Riemenscheibe habe ich schonmal zerflückt! Ich nehme seid dem Serie Stahl!
