Sparsamen 1600er bauen ?
Baumschubsa
Re: Sparsamen 1600er bauen ?
Beitrag von Baumschubsa »
Getriebe vielleicht vom 1600i. Kurze Achse, und mittlerer 4. Gang. Länger würde ich nicht gehen bei 80 hügeliger Landschaft.
north-cape-scraper
Beitrag von north-cape-scraper »
an dieser stelle danke für die anleitung ;)
nochmal zum vergaser thema zurück (da sich das ja auch auf den auspuff auswirkt) ... daher ich derzeit noch weder ansauggeweih, vergaser noch auspuff hab, stellt sich die frage was es denn nun eigentlich werden soll ... irgendwelche ideen/contra/pro/vorschläge was hier passend wäre?
daher das ganze ja alltagstauglich sein soll, vorwärmung ja oder nein? bringt das was beim spritsparen?
leicht verwirrte grüße,
der low
north-cape-scraper
... ich hol das ganze nochmal aus der versenkung zwecks dem/den vergasern ...
was wäre denn - wenn es jetzt kein serien 34er werden sollte - eure empfehlung für sparsame doppelvergaser anlagen? oder 2 einfachvergaser? oder nen zentralvergaser?
wie sind denn so die erfahrungen?
rätselnde grüße,
der low
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex
Käfer: Dickholmer Projekt mit Rover V8
Fahrzeug: Porsche Cayenne 955 3,2 Daily
Fahrzeug: Porsche Cayenne S 957 4,8
Fahrzeug: Golf 2 2,9 VR6 Daily
Beitrag von G-MAN »
Zentraldoppel is Müll..
Ich würde wenn dann auf 2 34 PCI oder ähnlich ( Kadron ) gehen die laufen bei bei moderater Fahrweise bzw Teillast vermutlich am günstigsten.
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
wenns nur nen 34pict 3 werden sollte ich hab noch nen frisch überholten mit geweih und ansaugrohren liegen....!
Cabohne
Beitrag von Cabohne »
Ich hatte `nen 1776er mit C25, 34er PICT, Fächer und Single Turbo (oder so ähnlich). Hat im Konvoi nach Hannover immer unter 7 Liter gebraucht. Ist wie´n Serienmotor gelaufen nur mit viel mehr Bums. ...und für´n krassen 3er BMW hat´s auch gelangt, wie Olli sicher gern bestätigen wird. Das war´n richtig geiler Motor, lediglich das laute Ventilgeräusch fand ich persönlich etwas nervig.
www.bugs-and-scooters.de
Ist das Kunst oder kann das weg?
Wenn es wirklich sparsam sein soll...dann NDIX...die sind wahre Sparwunder...
north-cape-scraper
hm ich sehe ... das wird ned so einfach *gg* ... aber es soll im motorraum ja auch aufgeräumt aussehen, von daher denke ich ne 2-vergaser anlage mit 34ern wirds werden ;)
zufällig schon jemand erfahrung mit den komplett-kits von cip1.com? z.b. http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... D47%2D7411?
north-cape-scraper
noch eine frage - sicherheitshalber - zum gebläse ... um den motorraum "sauber" zu halten würd ich gern auf das 30ps-style gebläse setzen ...
d.h. es braucht dafür:
- doghouse gebläsekasten
- doghouse gebläsegehäusebleche
- versetzten ölkühler
- ölkühleradapter
- passendes stirnblech für doghouse
... irgendwas vergessen?
und noch zu den vergasern - müssen es bei einer 2vergaser anlage unbedingt 34er sein? gibt jo auch 32er systeme ...
north-cape-scraper
*hochhol*
kurzes update:
- tsz-h vorhanden
- zündkerzen vorhanden
und daher die weihnachtsaktion von cip1.com grad wieder läuft *gg*, bitte nochmal kurz um hilfe hierbei:
@doghouse:
- ölkühleradapter
irgendwas vergessen hierbei oder noch was empfehlenswertes?
und noch kurz zur schwungscheibe: für die laufruhe wäre die normale mit den 7kg besser, für die beschleunigung eine erleichterte - soweit richtig oder?
und sonst klingt das mit den NDIX zweivergaseranlage wirklich gut ... reichen 32er oder müssens 34er sein? gibts hier erfahrungen zufälligerweise?
NDIX gibts nur in 32,36 und 38mm...
north-cape-scraper
ouk ... dann eben hier die frage, sind die 32er "zu klein" für den 1641er oder läuft der motor damit problemlos? weil der G-Man vorher was von zwei 34er PICT geschrieben hat ;)
Ich hatte mit 32er NDIX beim 1641cc mit W110 und 1:1,25 88PS bei 4400Umin
north-cape-scraper
Poloeins hat geschrieben:Ich hatte mit 32er NDIX beim 1641cc mit W110 und 1:1,25 88PS bei 4400Umin
danke :) das is die aussage die ich gebraucht hab ;)
