mit 1600er Motor einen 700kg schweren Wohnwagen ziehen..!??
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: mit 1600er Motor einen 700kg schweren Wohnwagen ziehen..
Beitrag von rme »
Alle alten Kupplungen müssen weiterhin in die Papiere eingetragen werden weil die entrechenden EG Papiere für diese Kupplungen noch nicht existieren. Es gibt glaube ich nur eine neue Kupplung mit den entsprechenden EG Papieren, nur ist die leider abgrundtief hässlich. Du hast also die Wahl zwischen schönen Papieren oder einem schönen Käfer.
