mit 1600er Motor einen 700kg schweren Wohnwagen ziehen..!??
ex1200
Beitrag von ex1200 »
Hallo...
Hat von euch vielleicht schon jemand erfahrung
damit gemacht mit nen Käfer nen Wohnwagen zu
ziehen....????
Ich habe einen 79er Mex mit 1600er Motor größerer
Kupplung und auf Scheibenbremsen umgerüstet...
und würde damit gerne unseren 82er Tabbert der ein
Eigengewicht von 700 kg hat ziehen...!
Geht das wohl so einigermassen...????
Bin für jeden Tip dankbar!
Mfg ex1200
Danchy
Re: mit 1600er Motor einen 700kg schweren Wohnwagen ziehen..
Beitrag von Danchy »
Hey
ich glaube laut papieren darft du den nicht ziehen oder?
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
du ich bin mit nem BUS 1600er (vollgepackt bis unter die decke) und einem autoanhänger mit käfer hinten drauf ca 1300kg durch die eifel gefahren .....
..geht alles... nur der motor braucht drehzahl drehzahl ......es ist eben, wenn du so reisen möchtest, nicht die schnellste art der vortbewegung ;-)
p.s. steht in deinen papieren nicht was von 600kg gebremst ?
Mexikaner dürfen doch bis 800kg gebremst ziehen , mit 34 PS . Fragt mal den BuntenHund hier , der zieht sogar einen Autotransporter mit Käfer drauf !
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
bugweiser hat geschrieben:Mexikaner dürfen doch bis 800kg gebremst ziehen , mit 34 PS . Fragt mal den BuntenHund hier , der zieht sogar einen Autotransporter mit Käfer drauf !
Wow ... DAS ist krass!
Ich will nicht wissen wo der Anhänger hin wandert!
http://www.Asphaltnah.de
so Tandemachser sind doch sehr Spurstabiel UND man soll ja auch nicht schneller wie 80 km/h fahren . 50Kg Stützlast sind auch einzuhalten ;)
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
zum Anhänger ziehen solle man 3 Faktoren beachten:
1. Leistung des Zugfahrzeuges
Selbst 34 PS Käfer dürfen bis zu 800kg ziehen. Dank des kurzen Getriebes ist es möglich. Selbst Trecker mit weniger Leistung dürfen viel viel mehr ziehen.
2. Abbremsen des Gespanns
da sehe ich beim Käfer schon eher das Problem. Da dieser, im Gegensatz zu modernen Autos noch weit unter einer Tonne wiegt. Ist bei den gebremsten Anhängern da nicht mehr so problematisch, da dann der Anhänger nicht mehr aufs Zugfahrzeug drückt.
3. Spurstabilität
wie bei Punkt 2 - geringes Zugfahrzeuggewicht- schon problematisch. Daher ist sehr auf Gewichtsverteilung zu achten. Schwere Sachen (Schwerpunkt) möglichst Tief und in Achse (n) nähe.
gruß
Meister Eder / Martin
Haha...ob wir Uwe als Referenz nehmen sollten :D :D :D
der U.. zeigt uns nur was möglich ist :D ist natürlich nicht ganz legal :angry-nono:
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
und die schmach sich von einem auto mit gelben nummernschildern überholen zu lassen. :character-oldtimer:
Get the bozack!
stimmt UND noch mit WW hinten dran . :lol:
kaeferdesaster
wie ist denn das bild entstanden .... ?
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Zur eigentlichen Frage:
Ja, man kann und darf einen 700 kb WW ziehen. Ich habe schon mit mit 34 PS einen 750 Kg Pan gezogen - bis nach Dänemark und auch schon durch die Eifler Berge. Mein bruder fährt mit der Kombination jedes Jahr in den Urlaub, teilweise bis Südfrankreich. In der Ebene ist das alles kein Problem und auch Steigungen lassen sich bewältigen, man wünscht sich aber ab und zu etwas mehr Leistung. Bei 50 PS wärst du da aber schon klar im Vorteil.
Nachteilig für dich wäre der relativ große Luftwiderstand des Tabbert, der liegt halt nicht so gut im Wind wie so ein kleines Eriba Ei.
kaeferdesaster hat geschrieben:wie ist denn das bild entstanden .... ?
es gibt Brücken über Autobahnen ! ;)
ex1200
Ok... danke das sich auf meine Frage so viele
gemeldet haben.. werde das einfach mal ausprobieren,
brauche dafür nur noch die passende Anhängerkupplung!
Kann mir da vielleicht jemand noch nen Tip zu geben...
Ich suche eine für nen Mex am besten eine die nicht in die
Papiere eingetragen werden muss, habe noch die alten und
möchte die auch gerne behalten!
Es soll wohl wirklich ohne eintragung möglich sein laut
Dr.Google.... habe nur leider noch keine gefunden...
Mfg ex1200
