Neuanschaffung T2a/b, Versuchskaninchen
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Neuanschaffung T2a/b, Versuchskaninchen
Beitrag von Stevo_L »
to be continued...
IMG359 - Kopie.jpg (66.94 KiB) 6802 mal betrachtet
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
meinst Du das hält, wenn Du die Gummies auf Zug beanspruchst?
Ich hätte da eher Deine erste Version so abgeändert, daß das Gewicht und Torsionsmoment auf den Gummies aufliegt. Also auf Druck beansprucht werden.
Harald
Stevo_L
weiß nicht, wir werdens sehn.. :lol:
naja, es kommen sowohl druck, als auch zugbeanspruchungen drauf.
beim beschleunigen sind die ja auf druck beansprucht, und eine "mittlere" aufhängung an der glocke wollte ich mir noch basteln (so wie original), bzw mal schaun ob da was geht.
hmm, werd vielleicht doch die variante von KCW kopieren... :confusion-scratchheadyellow:
Stevo_L
nächste woche hab ich frei, dann werd ich mal schaun, ob ich was weiterbring mit der getriebe aufhängung, vielleicht doch wieder porsche-style an dem schräglenkeraufnahmen?
was anderes, passen 6x14 ET 20 felgen mit lochkreisadaptern in die radkästen?
hab noch ein paar alus im keller liegen die ich gern draufbaun würde, allerdings im 4x130er lochkreis.
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Stevo_L hat geschrieben:nächste woche hab ich frei, dann werd ich mal schaun, ob ich was weiterbring mit der getriebe aufhängung, vielleicht doch wieder porsche-style an dem schräglenkeraufnahmen?
14" ??? dann lass doch die serien 5,5er drauf...aber Et20 zzgl. 20mm adapter wird eng bzw. nicht möglich, kommt evtl. auch auf die reifen drauf an, probier doch die serienfelge und pfusch da 2cm dazwischen...
Fakt ist: 5,5J 15" ET 20 mit 205/65 R15 passt haarscharf, dürfte keinen mm breiter sein...
Stevo_L
ok, danke.
stimmt, vielleicht schau ich mir das morgen mal an, wenn die 2cm weiter draußen sind.
die wären das...
DSC00512 - Kopie.JPG (69.5 KiB) 6688 mal betrachtet
Stevo_L
so, natürlich kommt wiedermal alles anders als man denkt...
hab bei dem angebot nicht wiederstehen können ;)
Cosmics in 5x112
185/65 R15
175/55 R15
vorne noch ziemlich hoch, aber mit einer kleinen Höhenkorrektur von -16cm wird das schon ;)
wenns zu radikal ist, wechsle ich vorne auf einen größeren querschnitt.
Stevo_L
nach langer pause hab ich mal am getriebe weitergemacht.
kegel-tellerrad muss eingestellt werden...
tuschierpaste und ausgleichsscheiben hab ich mir mal besorgt.
IMG_2547 - Kopie.JPG (141.67 KiB) 6550 mal betrachtet
IMG_2548 - Kopie.JPG (149.6 KiB) 6550 mal betrachtet
passt nicht.
is eine schei* spielerei das einzustellen...
lager runter, scheiben tauschen, lager rauf, alles rein, schaun obs passt, passt nicht, alles wieder von vorne... :roll:
IMG_2551 - Kopie.JPG (138.32 KiB) 6550 mal betrachtet
sham 69
175/55 R15
wenn das auch nur irgendwie eingetragen werden soll wirds mit 175 55 und der traglast sehr eng ;)
die 16cm sind schnell beseitigt :mrgreen:
Stevo_L
mal schaun, gummies tauschen kann ich immer noch ;)
Stevo_L
bus wird verkauft, hab was neues altes...
getriebe ist schon weg.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Oh Mann !!! Du bist ja doof :cry:
Jetzt hatte ich mich so auf einen gelungenen Auf- bzw Umbau gefreut......
Aber wenn Du was anderes Interassantes vor hast, dann sei Dir verziehen :mrgreen:
Harald
Stevo_L
ja, klug wars vielleicht nicht, aber ein t1 ist hald ein t1 ;)
da bin ich schwach geworden.
IMG_2730 - Kopie.JPG (158.13 KiB) 6381 mal betrachtet
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von bugpilot »
Was hat unser Hooby schon mit klug sein zu tun? :lol:
Der T1 ist geil, herzlichen Glückwunsch! :up:
Stevo_L
stimmt allerdings ;)
danke! :)
