Welche Gimmicks habt ihr verbaut ??
Ma8008
Re: Welche Gimmicks habt ihr verbaut ??
Beitrag von Ma8008 »
@kipphebelpolierer, 20 grad is schon was, spitzen idee. Würde gern mal mehr fotos sehn! :like:
Biberbyte
Beitrag von Biberbyte »
Ich hab mir ein Safari-Fenster gebaut :music-rockout:
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
Biberbyte hat geschrieben:Ich hab mir ein Safari-Fenster gebaut :music-rockout:
Das ist Goil ... Aber ist das bei Regen dicht?
http://www.Asphaltnah.de
Biberbyte
Noch nicht, Dichtung is bestellt. Ist eine Art Kantenschutz mit Dichtung seitlich dran, die in den Orginalen Scheibenrahmen geklemmt wird. Wie dicht es dann am ende is werd ich sehen. Muss jetzt noch einen Schließmechanissmuss bauen und die Aufsteller besorgen.
hot-rod
Beitrag von hot-rod »
Ist heut schon der 1.April Bild
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Beitrag von LostTupper »
wie machste denn das mit den Scheibenwischern? :confusion-scratchheadyellow:
Stefan
Jim Douglas
Beitrag von Jim Douglas »
Scheibenwischer werden überbewertet 8-)
Ich denke, das wird ähnlich gelöst wie bei den T1-Safaris...
Gruß aus Karlsruhe,
Douglas
der den Safari-Käfer endlich mal im Großstadtdschungel von Karlsruhe sehen will...
Biberbyte
Jim Douglas hat geschrieben:Scheibenwischer werden überbewertet 8-)
Gruß aus Karlsruhe,
Douglas
Hey Dougi
Ja, wird wohl ähnlich gelöst wie bei den Safaris. Und natürlich mit dem altbewährten RainEx! Viel im Regen wird er sicher auch nicht fahren ;)
Auf die Straße sollte er bald mal, aber wenn mir noch mehr so Spielereien einfallen gehts noch nen bisschen. Kannst ihn aber ruhig mal bei uns in der Halle begutachten.
biker62
Beitrag von biker62 »
Hei,
der Thread is ja schon ein paar Tage alt.......
habe die Mittelkonsole vom 1302 drin,das blanke Blech im Mittelteil mit rotem Kunstleder bezogen,
Intervallwischer von (oestereichischer Zubehoerhaendler),
El.Pumpe fuer Wischwasser,mit 4 ltr.Kanister
roter Leder Lenkradueberzug ,ganzer Hupring vom Karmann oder Typ 3
Tagfahrlicht mit selbstgebauten Gehæuse
Scheinwerferschirme, andere Blinker,
Gummibelag auf den Stosstangenhørnchen
Retrosound Lautsprecher im orginal Ausschnitt, Retroradio (Gelhard etc.) in der Mittelkonsole,
VDO Zeituhr, Drehzahlmesser,
Hutablage,(Zubehoer--1302--)
Schaltknauf (20 Mill.)
3. Bremslicht (aussen unter der Heckfensterkante befestigt) ist ein Motorradruecklicht LED
Rueck und Bremslicht LED s
liegende H4 Scheinwerfer,Glaeser von Porsche 911, neue Reflektoren mit Biluxsockel H4 55/60 W
und natuerlich eine orginal Eberspaecher Standheizung
demnæchst Sprintstar 5.5x15 ET26 rundrum
Zuletzt geändert von biker62 am Mi 31. Dez 2014, 17:17, insgesamt 5-mal geändert.
ok, dann schreib ich auch mal was rein, auch wenn es noch nicht ganz fertig ist :lol:
mein neuer Heckgepäckträger....
dann noch
- Golf2 Sitze mit Höhenverstellung, Sitzheizung und Paraseats
- Boxterräder
- Klarglasscheinwerfer vorne, LED Rücklichter hinten
- rundum Colorverglasung
- 32 Kerscher Lenkrad
- Standheizung von Eberspächer
- Türverkleidungen selbst gemacht
- ZV/Alarm
- Schalthebel von Vintage Speed
20140205_002 1024.jpg (135.47 KiB) 9789 mal betrachtet
Gerrelt
Beitrag von Gerrelt »
biker62 hat geschrieben: Hei,
3. Bremslicht (innen ueber der Heckfensterkante befestigt) ist ein Motorradruecklicht LED
Guter idee, ich wollte dasselbe machen, aber denn mit dieser auf der motorhaube:
http://www.amazon.de/Motorrad-R%C3%BCck ... B00HVDVRSI
biker62 hat geschrieben: der Thread is ja schon ein paar Tage alt.......
Tagfahrlicht (die huebschen Hella Chromleuchten) probeweise mit LED entsprechen 21 Watt,
Ich habe dieselbe idee gehabt 8-) :
http://www.youtube.com/watch?v=z8lnyHEu06A
Und andere gimmicks, LED seitenblinker:
http://www.youtube.com/watch?v=Iz3pw2lr3Og
zentralverriegelung:
http://www.youtube.com/watch?v=JeP8azgt_8o
Powered Austellfenster:
http://www.youtube.com/watch?v=1mACQexZjC4
Und mehr: http://www.gerrelt.nl/section-modifications.html
biker62
sieht gut aus ,
ich werd mal sehn was ich mit dem tagfahrlicht mache, ich moechte es etwas staerker haben,besonders wenn die sonne scheint..... :lol:
das dritte bremslicht werd ich mir aus der bucht holen, vllt ueber der breiten nase auf den motordeckel plazieren und die kabel unter der schwarzen dichtung nach innen schummeln, alles kleben nix schrauben.......
als naechstes kommen die huebschen leuchten von vorne nach hinten als rueckfahrlicht, der schalter am getriebe existiert bereits seid 46 jahren........
Leobuggy
Beitrag von Leobuggy »
...einen pneumatisch ausfahrbaren Rückfahrscheinwerfer, klingt komisch ist aber so. Aus der " Not" heraus wollte ich mir mein Heck nicht mit einer weißen Rückleuchte versauen, aber einen RSW wollte ich schon haben,zur Sicherheit.
Also musste das Ding verschwinden und bei Bedarf sichtbar sein. Ein früher Entwurf wurde mit einer elektrischen Antenne gemacht, aber diese lies den RSW auf grund des Gewichts langsam wieder raus wandern. Da aber sowieso Pneumatik wegen der " HiJackers"an Bord ist gabs dann eben eine Lösung mit einem Pneumatikzylinder.Das ganze ist hängend im linken Radlauf verbaut und funktioniert schon seit gut 20 Jahren.
ohne RSW.jpg (156.73 KiB) 9625 mal betrachtet
mit RSW.jpg (154.03 KiB) 9625 mal betrachtet
Tobi1200L
Beitrag von Tobi1200L »
Habe einen Taster im Käfer verbaut der jetzt überflüssig geworden ist...
Jetzt sind wir am überlegen was wir damit basteln könnten :)
Habt ihr ideen ?
Eine Idee war ein Zündunterbrecher "zum schiessen"
Tobi1200L hat geschrieben:Habe einen Taster im Käfer verbaut der jetzt überflüssig geworden ist...
Habt ihr ideen ?
ein extra großes Horn?
