Hallo Bugfans
Hab da mal eine Frage. Bin absuluter Käferfrischling.
Hab heute meinen Aufbau von der Bodengruppe abgenohmen um sie neu Aufzubauen.
Leider findet man beim genauen hinschaun immer mehr wie einem lieb ist.
Bei der begutachtung der VA sehe ich das die Dämpferaufnahme gekürzt wurde.
Was hat das für einen sinn? Ausser das sonst der Buggy aufbau vieleicht nicht drauf passt?
Und was für neu Dämpfer bau ich da am besten ein? Alte sind durch.
MFG Burgi
Bundbolzenachse Dämpfer aufnahme gekürzt?
Ist es zu Laut, Bist du zu Alt!
Frontscheibe? Welche Frontscheibe???
Brauch ich nicht ist nur Luftwiederstand und denn kann man bei 50PS nicht brauchen.
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: Bundbolzenachse Dämpfer aufnahme gekürzt?
hallo und
ist die BG von einem buggy?
mach mal bilder, dann sieht man besser was gemacht wurde.
Ja die bodengruppe ist von einem buggy.
Werde morgen mal bilder reinsetzen.
Auch wenn ich so wie die BG gerade aus sieht niemanden gerne zeige.
Hier ein Foto der umgeschweißten Dämpferaufnahme.
Hat leider ein paar tage gedauert.
Wie schon geschrieben ist das größte problem das dadurch die Dämpfer an der aufnahme schleifen.
Sind Gasdruckdämpfer schlanker?
MFG Burgi
MFG Burgi
- Vw62 [DSG]
Ich geh mal davon aus, das da gasdruckdämpfer drin waren, der dom wurde gekürzt um aufgrund de rhöheren vorspannung ne größere bodenfreiheit zu erzielen.
Gruß ,Sebastian
Gruß ,Sebastian
- 64er Käfer, vollrestauriert, 1776ccm,RoadRacing, 110 PS, 40er Dellortos, 3,4cm eingekürzte VA, CSP Bremse rundum etc.....
- 70er BW Kübel, Zustand 5-6
- Hercules K 125 BW restauriert
Also das Rätsels lösung hat sich am wochenende ergeben.
Die Dämpferaufnahme wurde tatsächlich gekürzt weil sonst die karosse nicht drauf passt.
Hab einen Achsträger mit originaler aufnahme montiert und festgestellt das die originale aufnahme gute 3cm zu lang ist.
Jetzt geht es erst mal auf Dämpfersuche. Es sind zwar gerade originale öldruck drin aber da sind die gummilager am Ar...! Oder bekommt man die lager auch einzeln?
Mfg Burgi1986
Mfg Burgi1986
