Frage zu 32er Weber-Registervergaser
- crazy-habanero
hi,
hab hier nen 32er weber registervergaser liegen und ein passendes mittelstück des ansauggeweihs.
nun meine frage:
kann der vergaser was? is jemand schon mal einen auf nem käfer gefahren?
würde der auf nem 1900er gehen, oder eher zu klein?
gruß lothar
nun meine frage:
gruß lothar
Zuletzt geändert von crazy-habanero am Do 8. Nov 2012, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
- crazy-habanero
Re: Farge zu 32er Weber-Registervergaser
hier mal daten:
weber 32 DIR75
weber 32 DIR75
- P1020603.JPG (121.7 KiB) 8965 mal betrachtet
- P1020604.JPG (134.78 KiB) 8965 mal betrachtet
- P1020605.JPG (141.54 KiB) 8965 mal betrachtet
- P1020606.JPG (149.44 KiB) 8965 mal betrachtet
- P1020607.JPG (107.75 KiB) 8965 mal betrachtet
Ach du Schande...genau das Teil hatte ich auch diese Woche in den Fingen...
Der Vergaser ist von einem alten Escort MK2.Das zu bedüsen stelle ich mir sehr aufwendig vor.Das Saugrohr für Käfer habe ich für das Ding hier liegen.Das finde ich hingegen wieder sehr gelungen.
Der Erfolg einer solchen Adaption steht und fällt mit der Teileversorgung(Düsen,Dichtungen,u.s.w.) und dem Verständnis über die Funktion des Vergasers.
Mir wurde gesagt das in Trikekreisen das Teil wohl beliebt ist.Zumindest den Vergaser den ich in den Händen hielt,war die Drosselklappenwelle UNGLAUBLICH ausgeschlagen...
MfG Lars
MfG Lars
Auf den 1477ccm Motor meiner Tochter werkelt auch so ein ähnliches Teil. Wie Lars schon schrieb Probleme bei der Abstimmung und Ersatzteilversorgung. In der 1. Stufe fährt sich der Motor wie ein 1200ter und wenn es etwas mehr sein soll kann man mit der 2. Stufe noch mal gut Gas geben.
gruss peter
gruss peter
- crazy-habanero
wäre der aber fahrbar auf nem 1915, z.b? oder doch zu klein?
wenn zu klein, würde ich mich gar nicht erst groß mit düsenbeschaffung etc abgeben...
das ansaugrohr das ich hier liegen habe sieht auch vielversprechend aus und hätte halt den flansch dafür...
ich als laie würde sagen die drosselklappenwelle ist in ordnung, evtl minimales spiel...
gruß lothar
gruß lothar
- crazy-habanero
hey,
nochmals die frage, ob der vergaser in der lage ist,
nen gemachten 1915er mit pauternocke und 1:125er kippern zu versorgen...
gruß lothar
gruß lothar
Wenn ein 34 Solex angeblich dafür ausreicht wird es dieser mit Sicherheit auch schaffen. Wobei ich glaube das dein Weber ein Doppelvergaser ist und keinen Registervergaser.
- crazy-habanero
hi,
stimmt wenn ein 34er solex reicht sollte der das auch schaffen...
laut google es sich bei dem weber 32 DIR 75 um einen registervergaser...
günstige adresse für die düsen und überholsatz hab ich...
dann werd ich den mal ausprobieren...
gruß lothar
gruß lothar
- crazy-habanero
hi,
guter tip,
werd ich nachher mal probieren!
gruß
guter tip,
gruß
Das ist auf jeden ein Register und nichts für unseren Lothar!!!
Nen Saugrohr hätte ich dafür noch...nen Vergasrr hätte Andre noch liegen...
- crazy-habanero
lach,
das passende saugrohr liegt neben dem vergaser im regal...
- hauke32
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
crazy-habanero hat geschrieben:lach,
cal look Coco
Ich glaube , dass ich weiß von wem das kommt
- crazy-habanero
- crazy-habanero
Re: Frage zu 32er Weber-Registervergaser
so hab mir mal den vergaser angeschaut,
der schaut noch gut aus...
und es ist ein register...
jetzt müsste ich nur noch wissen wo genau welche düse sitzt...
seitlich sind 2 50er...
und oben sind noch mal 2, die hatte ich aber noch icht raus...
und unten die co-schraube...
gruß
gruß
