Aufbau der etwas andere Postkäfer
mex84
Käfer: 1200 Bj. 75 / 83 / 84
Käfer: 1600i Bj 97
Karmann: Typ34 Bj. 63
Transporter: T2 Bj 79
Fahrzeug: Typ3 Bj.73
Beitrag von mex84 »
Hallo!
Ich werde hier den Aufbau meines Postkäfers zu schau stellen um mir ein
wenig Druck zu machen.
Er soll nämlich zum Juli 2014 fertig sein :D
Es ist ein 1200 der Deutschen Bundespost der 1984 ausgemustert und versteigert wurde.
Der Käufer hat ihn beiseite gestellt und vergessen.
Bei mir ist er seit August.
Der Plan schaut so aus, dass er etwas tiefer und scheller als
original werden soll aber optisch und auch innen ein Postkäfer bleiben soll.
Sogar die originale Postausstattung ist noch vorhanden.
Da die Karosserie durch die 28 Jahre Freilufthaltung extrem verrottet ist
und das Dach durch einen heruntergefallenen Heuballen eingedrückt wurde, habe
ich mich dazu entschieden ihn mit einer Spenderkarosse aufzubauen.
Und nun lasse ich ein paar Bilder sprechen.
Elle76
Käfer: 1303S
Transporter: T3 Bluestar WBX
Fahrzeug: E36 323i
Re: Aufbau der etwas andere Postkäfer
Beitrag von Elle76 »
Da bin ich ja mal gespannt :-)
Interessantes Gestell haste da für die Karosse.
Was machste mit der alten Karosse??? 8-)
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
aircooled-nrw
Beitrag von aircooled-nrw »
cooles Projekt, werde es verfolgen!
Jägermeister-Käfer
Beitrag von Jägermeister-Käfer »
Wenn`s um einen alten Postkäfer geht, werde ich einmal aufmerksam mitlesen. :D
Mich würde vor allem Bilder von der Innenausstattung interessieren!!
Dem Kennzeichen nach zu urteilen war er nach seiner Zeit bei der Post bereits einmal Zivil zugelassen.
Sebastian
mex84
Käfer: 1600i Bj 97
Beitrag von mex84 »
Das Gestell kann man um 90 Grad drehen und somit bequem am Unterboden arbeiten.
Weitere Bilder kommen noch nach, das waren erst mal nur die, die schon auf dem rechner
waren. Die Kennzeichen waren von dem Orangenen er hat sie nur für die Überführung ran gemacht.
mex84
Käfer: 1600i Bj 97
Beitrag von mex84 »
Ach und die original Karosserie :
Endspitzen, Kotflügelschraubkanten, Spritzwand Reserveradmulde, A-Säule, hintere Seitenteile alles
durch. Erschwährend kommt hinzu, dass überall schon rumgebraten wurde, die A Säule ist mehrfach eingerissen und stümperhaft nachgeschweißt, Tür schließt nicht mehr richtig, scheint sich also schon verzogen zu haben.
Dach eingedrückt Regenrinnen durch.
Also wie gesagt mir wäre das zu viel arbeit.
Aber noch ist sie ja auch nicht über.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
bin schon gespannt wie der wird! ;)
machst du die halbmode zu? original hat der ja keine... ;)
mex84
Käfer: 1600i Bj 97
Beitrag von mex84 »
Für die Halbmonde hab ich schon die Bleche aus dem geschlachteten Sparkäfer herausgeschnitten.
Und so soll er in etwa mal ausschauen.
bugselecta - Kopie.png (178.14 KiB) 17058 mal betrachtet
Dreamstation
Beitrag von Dreamstation »
Schicke Idee :music-rockout:
Loud Pipes Save Life
Sven
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
:like: sehr gut :up:
Jägermeister-Käfer
Wie schon geschrieben wäre ich dir über Bilder vom Innenraum sehr dankbar.
Ist bei dir das Paketbrett noch verbaut gewesen??
Sebastian
mex84
Käfer: 1600i Bj 97
Beitrag von mex84 »
Wenn du die große Ablage anstatt der Rückbank meinst ja.
Und vorne ist anstatt des Beifahrergurtes ein verzurrsystem.
Vorne im Fußraum unten rechts Halter für einen Feuerlöscher.
Keine Tankanzeige sondern Reservehahn aber meiner hat untypischerweise eine Handschufachklappe.
Bilder kommen am Wochenende, da ich immer erst im dunkeln nach Hause komme zu dieser Jahreszeit :D
Jägermeister-Käfer
mex84 hat geschrieben:Wenn du die große Ablage anstatt der Rückbank meinst ja.
Verzurrsystem anstatt der Beifahrergurtes hat meiner auch, die Halterung im Fußraum hat er auch, ebenso Reservehahn aber meiner ist ohne Handschuhfachklappe.
Das einzigste was mir fehlt ist die große Ablage.
Ich habe sie mir zwar von ehemaligen Postlern schon beschreiben lassen und weiß in etwa wie sie aussehen soll, aber ich wäre dir sehr Dankbar wenn du sie mir Fotografieren könntest.
Sebastian
mex84
Käfer: 1600i Bj 97
Beitrag von mex84 »
Geht klar ich wollte sowieso noch Fotos vom Käfer reinstellen.
Ich kann dir die Fotos der Ablage in original Größe und die genauen
Maße natürlich auch per pn zukommen lassen.
Jägermeister-Käfer
mex84 hat geschrieben:Geht klar ich wollte sowieso noch Fotos vom Käfer reinstellen.
Das wäre TOP!!
Da hast du dann richtig was gut bei mir!!
Sebastian
