1905 ccm mit Nowak Nockenwelle
Udo
Re: 1905 ccm mit Nowak Nockenwelle
Beitrag von Udo »
triker66 hat geschrieben:ist alles gut und schon! oder probieren geht über studieren!! die saugrohre von UB werde ich mir kaufen! mein bedenken ist nur, untenrum keine leistung zu haben!!!
Ich verbaue sie z.b. bei 1776 ohne Bearbeitung mit 120 ps . Sehr gute Leistung im unteren Drehzahlbereich
Udo
triker66
Beitrag von triker66 »
Udo wieviel mm sind deine saugrohre kürzer?
triker66
so heute geht es weiter!!! das gehäuse bekommt heute seine zylinderstehbolzen wieder, und die ventile werden poliert!
Udo
Beitrag von Udo »
triker66 hat geschrieben:Udo wieviel mm sind deine saugrohre kürzer?
Kürzer als die anderen die es sonst so gibt ? C.a. 2cm
triker66
Und hier wieder ein paar Bilder :music-rockout:
So mal eine ventilführung, das ist nur ein muster, die anderen werden oben mit bund!
in orginal zustand sind die ventile nicht schön! da muß man schon hand anlegen
Das Gehäue ist soweit fertig bis auf 4 Zylinderstehbolzen, die sind verloren gegangen!
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Du hättest doch die E-Ventile vor dem polieren auch noch etwas schlanker und strömungsgünstiger drehen können :character-oldtimer:
triker66
Hallo Jürgen, da hast du recht! ich hatte im text über den bildern geschrieben, das sie noch nicht fertig sind! weil ich erst die ventilsitze schneiden lassen muß, um sehen zu können wo die ventile tragen! ich habe gestern nur die kante vom ventilschaft begradigt!
triker66
so bei mir geht es nicht weiter! ich werde ausgebremst! :( Die Ventilführung sind schon seid Wochen nicht lieferbar!!! :character-oldtimer: es ist soweit alles fertig zur montage! Bis auf die köpfe und ventile!
triker66
Uund weiter geht's!
Der gute alte Hammer und ein Dorn zum eintreiben der Ventilführung
Das eintreiben der Ventilführungen war ein Kinderspiel! Man muß nur wissen wie!
Die Ventilführungen sind 12 mm gekürzt und komisch
Im Kanal ist trotz Ventilführung jede Menge Platz
Da die Köpfe neu sind habe ich sie bei meiner Frau im Backöfen auf 210 Grad erhitzt!
triker66
Und jetzt gehen die Köpfe weg zu schneiden der Ventilsitze, und 3 mm tiefer stechen und auf 98 mm Durchmesser für 90,5 Kolben!!!
Varus
Beitrag von Varus »
Meist muss man die Köpfe nochmal planen; da zieht sich doch einiges. Das Planen mache ich deshalb immer zum Schluss der ganzen Wärmebehandlungen.
Quo vadis
triker66
und die Tage muß ich mal mein Sparschwein schlachten, weil es fehlt immer noch die Nockenwelle, die Saugrohre, die 56 gr. Stössel und die bearbeitung der Zylinderköpfe! Das sind mal eben für alles 910 Euro! :shock: Mal sehen ob mein Schwein so dick ist!!!
triker66
Varus hat geschrieben:Meist muss man die Köpfe nochmal planen; da zieht sich doch einiges. Das Planen mache ich deshalb immer zum Schluss der ganzen Wärmebehandlungen.
Das stimmt!! Ich bin soweit fertig, und jetzt größer und tiefer stechen!!!
triker66
Jetzt kann es sein, das ich noch eine neue ölpumpe ordern muß!!! meine gute melling ölpumpe ist ab bj. 71! was für ein rattenschwanz!! :shock:
Zuletzt geändert von triker66 am Mo 24. Dez 2012, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
triker66
ach ich glaube ich habe noch eine neue 30 mm HD schadek ölpumpe im keller, die paßt!! ist zwar nicht so gut wie die melling pumpe, aber es wird laufen!! :D
