Ich habe selbst auf M6 umgebohrt.
Ja, können nur einmalig verwendet werden.Flat4 hat geschrieben:dannke Walter
ich hatte mal die o ringe oben montirtaber die o ringe sind mir alle ferdröselt des halb habe ich noch mals nach gefragt.
wen ich die jetzt unter dem hütchen montire wandern die dann nicht in den ferbrenungs raum?
..nur dass^^hast du eine mutter u scheibe o ring hütchen
Nicht unbedingt meiner Meinung nach: gerade auch bei Vergaser sind die gefundene Ps hinterher gegenüber die Prüfstandskosten oft die billigste Ps die mann erwerben kann.Poloeins hat geschrieben: Bei Vergasern macht das weniger Sinn meiner Meinung nach.
Und gerade der Schreiber dieses musste einen Leergang durchlaufen um 'die Spritze' zu verstehen...Mint-Bug hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:Leute die Spritze fahren sind nur zu doof um Vergaser zu verstehen:-D
BadWally hat geschrieben:Und gerade der Schreiber dieses musste einen Leergang durchlaufen um 'die Spritze' zu verstehen...Mint-Bug hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:Leute die Spritze fahren sind nur zu doof um Vergaser zu verstehen:-D
Was sagt das dann aus über ihm?
