Die AirForce 2399ccm
- lightning grey
Re: die AirForce
Drei Tage vorm Urlaub hat mich die Rüsselpest gepackt... Was macht man da besseres als sich an der frischen Luft aufzuhalten.. ??
Derweil ich mich erholt hab, konnte ich die erste der beiden Klappen mit ihrer Gasrolle ausrüsten...
- Der Leerlauf ist einstellbar...
- Mikuni 1.jpg (215.31 KiB) 8604 mal betrachtet
- ... mit Volllastanschlag...
- Mikuni 2.jpg (267.64 KiB) 8604 mal betrachtet
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: die AirForce
schön schön!
von wo sind die? motorrad?
- lightning grey
Re: die AirForce
GSX-750-R K6
- Stevo_L
Re: die AirForce
das ging aber rasch, danke
hast du auch passende fuelrails, oder wirst du dir da noch was basteln?
wie passen die auf die ansaugkrümmer?
- lightning grey
Re: die AirForce
Fuelrails und Düsen sind dabei. Die werd ich anpassen... Die Saugrohre hat Hendrik mir mal gebaut
Die große Herausforderung wird die zweite Klappenreihe sein, die über einen Stellmotor bewegt wird, aber das werd ich ähnlich wie mit der Gasanlenkung lösen...
- klappen3.jpg (82.28 KiB) 8570 mal betrachtet
- lightning grey
Re: die AirForce *Nikolaus*
Moinsen!
Zum Nikolaus... ich muss kurz damit rumprollen...
43,5/36
43,5/36
- Ventile.jpg (309.95 KiB) 8415 mal betrachtet
- brownthing
Re: die AirForce
schön,robert!
da muss aber nochmal n bisschen poliert werden!
und wisch mal deinen tisch ab, ich sehe da krümmel von gummiwurst
- lightning grey
Re: die AirForce
brownthing hat geschrieben:schön,robert!
Jo! Da muss erstmal Material abgenommen werden... wenn ich die so einbau kommt der Wagen hinten 5 cm runter...^^
Dafür hab ich mir n schönes Wendeplatteneisen ausgesucht. Das kommt auch die Tage
- lightning grey
Ventilanprobe...
Heute hab ich die neuen Ventile anprobiert...
Die Köpfe gehen zum Schweißen, die Nocke ist so gut wie bestellt, der Testzylinder nebst Kolben ist auf dem Weg...
Mit dem Bild klinke ich mich in Richtung Werkbank aus, wünsch Euch n frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr
- Ventilanprobe.jpg (274.21 KiB) 8205 mal betrachtet
- Meister Brat Bitch
Re: die AirForce
Geht das auch mal weiter, hier?
Üawa?
Üawa?
" Der Mensch lebt nicht von dem,
was er isst,
sondern von dem , was er verdaut."
Alexander Dumas
was er isst,
Alexander Dumas
- lightning grey
Re: die AirForce
Jau!
Na klar geht das weiter... Witterungsbedingt allerdings recht schleppend muss ich zugeben...
Die Köpfe sind nun auf Reisen und ich bin mal gespannt was ich da zurück bekomme
In der Zwischenzeit hab ich einen Karton mit angemessenen Ankern gefunden - die Fuhre soll ja auch zum Stehen kommen. Nach der Anprobe hab ich weitere Ventile bestellt und warte gerade drauf dass die Teile hier so nach und nach eintrudeln...
- lightning grey
Re: die AirForce
Frei nach dem Motto: Erst sammeln, dann jagen hab ich die Ventile zusammenbekommen...
- Ventile.jpg (282.55 KiB) 7822 mal betrachtet
Re: die AirForce
Moin! Hier mal was Aktuelles zum Thema Zylinder:
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,9948.390.html
Tobi
Tobi
- lightning grey
Re: die AirForce
Hi Tobi!
Danke für den Link. Mit der Kolben/Zylinder Arie bin ich ja schon eine Weile unterwegs und lass mich zwischendurch gerne mal böse überraschen...
Die Idee mit den Aluzylindern ist noch nicht vom Tisch - nicht ganz immerhin...
Re: die AirForce
Sehr schöne Zylinder !
Nur ein Gedanke dazu, der mir eben beim Anschauen in den Sinn gekommen ist:
Durch die Einteiligkeit, kann sich das "innere" des Zylinderpakets nicht so dehnen (Wärmedehnung)
wie bei einzelnen Laufbuchsen. Behinderte Dehnung führt erst zu Spannungen, dann zu Verzug.
Der Zylinder wird oben deutlich heißer als unten, was bei einzelnen Laufbuchsen nicht so das Problem ist (Der Zylinder
würde konisch, oben größer). Bei dem "Zylinderpaket" kann er nicht konisch werden, da er sich oben nur
schwer ausdehnen kann, wenn der untere Bereich kälter ist. Wenn es sich doch dehnt, laufen die Zylinder
nicht mehr parallel, da sie oben auseinander gedrückt werden, bzw beim abkühlen zueinander gezogen.
Will keine Panik machen. Ich weiss auch nicht, wie hoch das Temperaturgefälle in dem ganzen Bereich ist.
Beim Wasserkühler funktioniert es ja ohne Probleme. Ich denke nur dass dort die Temperatur deutlich homogener
verteilt ist.
Nur als Gedankenanstoß sehen.
Gruß, frohes Schaffen und weiter so,
Nick
verteilt ist.
Nick
