D Motor geeignet
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Transporter: 1968 t2a 2332ccm
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: Hercules Km48 Bj 1953
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
D Motor geeignet
Hab in der suche nix gefunden.
Ist ein d Motor geeignet um daraus einen guten Motor aufzubauen?
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Re: D Motor geeignet
sehr gut sogar wenn es einer mit großen ölkanälen ist. Die 34pser sind meistens nicht so ausgelutscht wie die größeren, zb bullimotoren. Mit etwas glück kann man sich bei den weniggelaufenen 34psern das hauptlagergasse bearbeiten sparen. Aber trotzdem ist nicht alles plug and play. Fußbohrungen sind kleiner und die kurbelwelle ist halt auch kleiner vom hub. Was hast du vor? Was richtig großes bauen? Dann würd ich sagen ist ein d die perfekte basis bei typ1. Wenn du nen 1641 oder so planst ist es einfacher und günstiger nen ab oder ad oder as zu nutzen.
Get the bozack!
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Hab noch alle teile hier um nen 1835 zu bauen.
Und den dann Event. Aufgeladen.
Oder als Basis fuer nen maximalhubraum, wenn geeignet
Doppelzündungsbernd meint das in ein Mexgehäuse keine 69er Welle reingeht ohne Platz zu machen...
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Wirklich? Das wäre mir völlig neu. Ich hab jedenfalls schon eine 69er im Mex Gehäuse verbaut. Ohne Probleme. Und ich kenne einige, bei denen das auch schon passte.Poloeins hat geschrieben:Doppelzündungsbernd meint das in ein Mexgehäuse keine 69er Welle reingeht ohne Platz zu machen...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Ist keine schöne Arbeit, aber ja, das geht.
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Hab keine Angst vor sch....Arbeit. Da muss man durch
Danke
Danke
Boncho hat geschrieben:Wirklich? Das wäre mir völlig neu. Ich hab jedenfalls schon eine 69er im Mex Gehäuse verbaut. Ohne Probleme. Und ich kenne einige, bei denen das auch schon passte.Poloeins hat geschrieben:Doppelzündungsbernd meint das in ein Mexgehäuse keine 69er Welle reingeht ohne Platz zu machen...
Ich habs auch nicht geglaubt..er hats mir aber gezeigt..vielleicht auch nur nen dummer Zufall gewesen...bei ihm hats definitiv angestanden:-S
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Eine 69er geht frei im Mexgehäuse von 85.
Hab ich selber letzte Woche noch eingelegt.
Vari-Mann
Vari-Mann
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
In den D-Motor mit den grossen Ölkanälen (und zwei Öldruckregelkolben) passen die 69mm Kurbelwellen (eigene Erfahrung). Unterschied zu den AB- und AD-Gehäusen ist die (meistens) kleinere Zylinderaufnahmebohrung und die kleineren Stehbolzenbohrugen (6mm) bzw. Stehbolzen (auch 6 mm) für den Stahl-Ölkühler. Umbau auf Alu-Ölkühler stellt aber kein grosses Problem dar.
Hi
Woran erkennt man denn ob man die größeren Ölkanäle drin hat ?
Grüße Jochen
Grüße Jochen
Zwei Öldruckregelkolben sind schon mal nen guter Ansatz...
- triker66
ich baue gerade 1905ccm in ein d-gehäuse! 74 hub!
