The blue Dream Resto #2
Bugfan70
Käfer: VW 1300 BJ70 ,Typ4 Frame Off fertig 2012/13
Käfer: VW 1600i Bj97 *sold* ;-(
Fahrzeug: 86c Rat Style
Re: The blue Dream Resto #2
Beitrag von Bugfan70 »
Thema BG
Scheisse geschweisst und auch sonst haben die "schwarzen" keinen Sinn.. Alles Dünnblechschrott !
Is klar mit nem Einhell und DrecksGas,woll ....!
Also...
nochmal zusammenreissen ,anderes Schweissgerät mit Bumms und dann nochmal schön machen..........
Ein Hoch auf die Schweisspunktbohrer !
Nein ,im ernst das ging mir soetwas von auf die Eier mit dem pappscheiss...... No Way...
Für ne BG Bj. 70 lohnt es sich ja schon etwas .... Na klar Schräglenker Bj.67 wäre besser .... :handgestures-thumbupright:,aber 1970 lohnt ...also
Soo geil ,da hat man was in der Hand.
Zuletzt geändert von Bugfan70 am So 23. Sep 2012, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Bugfan70
Rahmenlehre drüber und gut is....
Die "guten" haben ne ansehnliche Blechstärke und die Ausprägung des Bleches ist gut.
Sieht gut aus ,nur wie alle Repros,selbst die "guten" ,müssen angepasst werden.
...noch mit Extra Bohrungen zum Wasserablauf in den Sicken versehen.
Zuletzt geändert von Bugfan70 am Fr 5. Okt 2012, 20:59, insgesamt 6-mal geändert.
Bugfan70
Hab aus Kostengründen erst versucht selber die BG zu strahlen ,was sich aber als Flop erwies. Also hier in der Umgebung zu nem Strahler gefahren mit ner Monster-Kabine und Stahlkugeln bei fluffigem Arbeitsdruck.
Selbst zu strahlen ist der Amoklauf schlecht hin. Kleine Kompressoren laufen permanent/Lärm....Strahlmittelverbrauch bis der Arzt kommt ,Dreck wie Sau in der Bude etc... Also nicht empfehlenswert..! Wenn man alles umrechnet ( Strom,Nerven,Dreck etc ) dann lieber ab die Rutsche zum Strahler und alles ist schön... Waren glaub ich 150 Euro
Macht viel im Arsch ,aber was eh schon im Arsch ist ....... Egal ,woll !
So kam die Platte vom Strahler ,allerdings noch mit der alten Hälfte. Vorarbeiten / Tunnelcut etc waren von mir .
Spätestens jetzt machst Du Dir Gedanken über Korrosionsschutz und da hast Du KEINE 2 Wochen Zeit Dir was zu überlegen .... Is klar
Es wurde Mike Sanders nach dem lacken eingebracht ... Musste alles zeitnah passieren ..
Zuletzt geändert von Bugfan70 am Do 4. Okt 2012, 18:25, insgesamt 3-mal geändert.
Bugfan70
Für heute ,hab ich kein Drall mehr.... Die ganzen vier Jahre sind soviel Stoff hier..... Kein Bock mehr Heute ... CY@ Happy Friday :herbie:
Olli
Mex Knuust.de
Beitrag von Mex Knuust.de »
Sehr geil was du da gemacht hast. Ich bin schon sehr gespannt auf den Rest der Story, bin auch sehr neidisch auf den Platz den du da hast ist ja nicht so einfach so was zu finden. Ich hätte vor kurzem fast ein Haus mit einer Scheune (eigentlich wegen der Scheune :music-rockout: ) gekauft, aber meine bessere Hälfte hatte was dagegen weil das Haus dazu sehr Renovierungsbedürftig war. :teasing-blah:
Bugfan70
Hallo Mex.Knuust !
Danke für Dein Feedback.... Ja die Sache mit der Suche ist schwierig,aber Du kennst das wohl.
Klar,wenn die Hütte nit so dolle ist ,lohnt es sich auch mit Scheune nicht.
Mit etwas Glück findet Ihr vielleicht zusammen ein anderes Objekt,wo so richtig die Sau los geht. Brötchen und Käfers ... auch Lecker ! :D
Bugfan70
Der Innentunnel nach dem strahlen
Auf penibles säubern danach ist zu achten. Nicht 100%ig machbar,aber unabdingbar.
Nachträglich Stopfen eingebracht ,um das spätere Nachversiegeln zu ermöglichen,da man an der Stelle ohne das Rahmenkopfunterblech zu entfernen nit dran kommt.
Direkt ne 8er Spritleitung gelegt, etwas fummelig das Ganze. Und dann mit Mike Sanders losgelegt. Ich meine es wären 8 Kilo gewesen ,also 2 sone Eimer.... Da war mir das Gewicht doch egal :D
Der Anfang
Die beiden Hülsen im Napo habe ich festgepunktet,damit sie beim HBZ-Wechsel nicht hinein fallen .
Bugfan70
Zwei Kochplatten zum warm/heiss machen ,so um die 90°C. Einmal M.S und einmal die Druckbecherpistole samt Griff und Sonde..
Dann darf zugeschweisst werden. Zwar etwas heikel,aber geht. Alles eben mit Bedacht machen. Bei der nächsten Resto verfahre ich evtl anders. Auf Jedenfall darf kein Fett bzw zuviel beim schweissen austreteten ggf. umdrehen etc,da es sonst mehr löten :D als schweissen ist und die Sache nicht hält.
Das ist wie Feuerverzinktes schweissen,ohne vorher den Zink abzuflexen...
So habe ich auch an allen Falzen innen und aussen der BG vor und nach dem schweissen nochmal mit Owatrol behandelt und 2 Tage gewartet ,um weiter zu machen.
Davor
Bugfan70
nochmal vor und nach dem schweissen.....
Das Ganze mind. 24 Std je nach Temp. trocknen lassen und dann nochmal mehrere dünne Schicht mit Brantho Korrux. Alles in Allem ,deckend. Wieder warten !
Bin mir nicht mehr sicher,aber ich meine es wäre das normale B.K gewesen ,nicht nitrofest !
Bugfan70
Dann ging die Carlofon/Dicht-Session los.... Temperatur wäre schon von Vorteil,man kann sich aber auch behelfen,dauert nur etwas ne zwangsläufig undichte Scheune zu heizen..... :angry-fire:
Ich habe tausend Mittelchen ausprobiert. Klaro könnte man Feuerverzinken etc,aber ich habe es bei meiner ersten Resto mal so versucht .Hatte auch noch nicht so die Connections und wo es eben geht ist selbermachen sowieso mein Ding.
Ausser strahlen und lacken ,hab ich alles in Eigenregie gemacht und so auch diese Nummer hier.
Habe fast die ganze Korrosionschutz-Depot Palette durch und auch viel da gelassen,aber in Bezug auf Zusammenspiel der Komponenten und deren Eigenschaften geht es wohl ..
Man hätte wohl im Endeffekt ,was die Kohle angeht, direkt zum Verzinker gekonnt.....
Hinterher ist man immer schlauer :D Schlecht ist es aber nicht,was den Korrosionschutz bei einem Sommerfahrzeug angeht.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
schön schön! ;)
aber ich hätt erst nach dem schweißen mit mike sanders geflutet.
und brantho korrux ist nicht benzinfest, also lieber nochmal mit nirofest? drüber, sonst gibts ärger...
Bugfan70
Dann nach nochmaligem trocknen wieder mehrere Schichten B.K. mit einer Trockenzeit von mind. je 24 Std.
Also das dauert das Ganze ....
Trocken ! Und weiter .....
Dann die Lauferei im Netz nach Schrauben .. Klar,ist ja kein Problem .... Ja,nee ist klar..
Aus den tausenden von Schraubentypen auch noch den in erhöhter Festigkeit zu bekommen und in der passenden Steigung ..... Jaaa,da schlägt das Herz höher... Mittlerweile habe ich Rechnungen von ca. 10 Schraubenshops. :roll:
Wo original 8.8 drin war habe ich 10.9 verbaut etc ,deswegen die ganze Rennerei.
Ist son Spleen von Mir ;)
Bugfan70
ja ,wie gesagt ich vollziehe hier über vier Jahre nach. Wo und wann ich B.K. oder B.K. nitro verwendet habe weiss ich nicht mehr so genau. An der BG war es auf Jedenfall mit dabei.
M.S. muss Punktschweissen ab :D ,sind ja keine Nähte ..
Wie gesagt keine High-Budget-Resto !
Damals vor dem lacken ,dann die erste Anprobe
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Tiptop Arbeit und Doku :up: :text-+1:
Bugfan70
Nicht schlecht,aber ich hätte mir trotz Rahmenlehre mehr erhofft.
Aber es stellte sich herraus,das sich eh noch einiges bewegt bzw setzt nach der arbeit an der Hütte und dem gemeinsamen verschrauben.
Kleiner Gabentisch
Der HBZ der auf dem Bild zu sehen ist wurde ersetzt,da er nicht von ATE war und mir vertrauenswürdig gesteckt würde ,der jetztige seie Schrott ( Zubehör ) Also original ATE her...
Ah,so wird es wohl mal aussehen .... Okay
Ihr braucht nicht unbedingt Helfer,um soetwas zu machen ... Ich hatte auch keine menschlichen ... Nur nen Kran ( son Ebay Teil 800 kG ) ,ne vernümftige Hallendecke,Holzbalken ,Holzkeile und vieeeel Geduld
