Der 1200er Levinski Motor
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Der 1200er Levinski Motor
Beitrag von BadWally »
Poloeins hat geschrieben:
Warum die Kerzen bei den Stabzündspulen kaputt gehen ist zumindest MIR vollkommen schleierhaft...ich habe Kerzen aus der selben Charge und die laufen schon ewig bei mir im Turbo...
Das kann nur einer Grund haben wie ich es sehe: die 'Dwell time' ist falsch (zu hoch) eingestellt in der ECU für diese Zündspüle. Ich kenne mich nicht aus mit Stabzündspülen ins besonders, aber für wieviel ms (millisekunden) sind die eingestellt worden?
1192cc T1 N/A Challenger
Oh...das muss ich mal schauen...War aber eigentlich vorkonfiguriert vom Verkäufer...
Aber mehr erfahre ich in 3 Wochen bei:
http://www.motormappingshop.de/epages/6 ... oducts/WS1
:romance-admire: :romance-admire: :romance-admire:
Inch-Pincher
Beitrag von Inch-Pincher »
Das ist ja mal nen Ding...da wohnt Mann 28 Jahre hier in der Gegend und dann ist so ein Motorschuppen in zehn Kilometer um die Ecke :D
Wenn ich mal groß bin, dann gibts auch ne elektonische Motorsteuerung :lol:
Und was für einer...
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Es gibt Tage, die kommen einem vor wie ein déja-vu ... Habe letzten Donnerstag mal wieder die kleine Bestie ausgebaut für die Modifikationen 2013. Erstaunlicher weise war ich relativ zügig unterwegs und alles klappte
Cool war auch, dass mir eine Schraube rauskam vom Zusatzölsumpf
beim Demontieren des Auspuffs kam mir eine benzinähnliche Flüssigkeit vom Turbolader entgegen - was könnte das sein (ein Benzin-Ölgemisch?)
was ich vorhabe zu tun: die Köpfe gehen an Lars zum Überarbeiten (Ventile noch besser einschleifen), das Schwungrad geht zum Turboboxer um ein neues Trägerrad dranzumachen, da es vorne bei der Riemenscheibe nicht funktionierte, wie es solllte und schliesslich das kostbare Gasgestänge wird von einem MSS-Drehgasgestänge ersetzt.
mfg
PS: Mein pfusch :cry:
Nicht das das Wasser ist am Lader:-S
Vielleicht mal im ausgebauten Zustand an den Wasserkreislauf anschliessen und schauen ob da was raus kommt?
Im besten Fall ist das Kondenswasser..auf jeden Fall gut entfernen und einölen das Teil.,..
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Gestern mal mein pfusch beseitigt
Frage an euch:
Wie kann das sein das eine DK seite verrust ist und die andere nicht?
1349375266421 (1).jpg (129.93 KiB) 6660 mal betrachtet
mfg lukas :1200cc: :ch:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Sehen meiner Meinung nach fast gleich aus? Mit viel starten, Rückschlage usw kann das einfach schnell so aussehen. Auch mit etwas sportliche Nockenwelle gibt es überschneidung die das so lass aussehen.
Ist einigermass 'normal' denk ich.
Flat4
Beitrag von Flat4 »
aber die linke seite sied doch wie neu aus und die rechte seite ist ferust :confusion-scratchheadyellow:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Oh, ich dachte du meinste nur das eine Kanal mit den nebenliegendes. Dachte das anderes Bild war das Bild nach dem saubermachen... :oops:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
eben das gibt mir erndsthaft zu denken :confusion-scratchheadyellow:
und bin nicht schlau geworden was das zu bedeuten hat
Da er noch nicht richtig gelaufen ist,würde ich nicht versuchen da etwas deuten zu wollen.Im November komm ich mal rum.Dann schauen wir ALLES mal genau an.
Flat4
Beitrag von Flat4 »
mein dreh gasgestänge ist da :music-rockout: von MSS danke markus für die schnelle lieferung ( bei meiner Turbo tante in D) Jetzt brauche ich nur noch zeit es zuhollen :cry: :cry: :cry:
Lars: soll ich noch warten mit anpassen?
Ich glaube du bringst am besten mal den Rumpf mit im November.Dann zerlegen wir ihn mal in meiner neuen Werkstatt.Da bringst am besten auch gleich die U-Bleche mal mit.Dann mache ich den Motor mal richtig...
Ruf doch mal den Armin an oder schreib ihm ne Mail wegen des Fräsens des Schwungrads für das Triggersystem...
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Frage:
wie bringe ich die hütchen druck dicht wen ich keine dichtungen habe um die beiden schrauben löcher ab zudichten?
hir noch ein bild von den hütchen
