Typ 3 1600T
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Das bringt fast alles kaputt. Ja.
Aber nicht mein Getriebe :angry-nono:
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Alles klar für den DDD :handgestures-fingerscrossed:
Neue LiMa drin,
neue Kst.Pumpe drin(Bosch 044),
Map Daddy (Ladedruck nun 1,8 bar), :angry-fire:
Launch Control auf 5200/min, (macht 1bar boost am Start)
Line Lock auch drin,
Und der weltbeste Kipphebelpolierer hat neue Antriebswellen gemacht :music-rockout:
:text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow:
Die werden erst mal nicht eingebaut, brauch ja in BIT auch noch was zu tun
CU
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von BadWally »
Good luck mate!
Es scheint als ob du doch jetzt alles so richtig drauf angepasst hat. Was kann da noch schiefgehen? :lol:
Nah, spass beiseite, hoffe du rennst schnelllllllllllllll!
1192cc T1 N/A Challenger
Re: Typ 3 1600T
Jaaaaaaa...und genau so habe ich Freitag mein Diff pulverisiert...schön mit Ladedruck anfaaaaaaaaahren:-)...
Viel Glück:-)
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Danke Walter, wird schon schiefgehen :handgestures-fingerscrossed:
Du kommst nicht nach BIT, oder?
Deine PB bleibt ein "bewegliches Ziel", das wird schwierig :confusion-scratchheadyellow:
Lars: Dein Diff ist im Vergleich zu meinem G64, wie soll ich sagen, NIX.
Das Ding hält das schon aus.
Hier der Vergleich der Antriebswellen:
Die Käfer/Typ3 Welle hat 24mm Durchmesser.
Die neuen haben 27mm (30% mehr Querschnittsfläche) und sind aus wesentlich besserem Stahl
Jetzt müssen nur noch die Gelenke halten.
Merik
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Merik »
Alter Verwalter :shock:
Sag mal, wie bekommt der Kipphebelguru da die Verzahnung drauf? Wird die drauferodiert?
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Merik hat geschrieben: Sag mal, wie bekommt der Kipphebelguru da die Verzahnung drauf? Wird die drauferodiert?
Da musst du ihn schon selber fragen.
Aber es gilt immer das Motto: Geht nicht, gibts nicht!
Aber Merik:
Zu deiner Signatur muss ich sagen, dass ich auch zu wenig Leistung hab,
daher hab ich die Stoßstangen, Beifahrersitz und Rücksitzbank mal abgebaut.
Sind locker 100 Kilo zusammen
Darkmo
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Darkmo »
[quote="Uwe"
daher hab ich die Stoßstangen, mal abgebaut.
Sind locker 100 Kilo zusammen[/quote]
Wolltest du sie nicht gegen Carbon tauschen ?
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
Die Verzahnung ist gefräst. Aber Vorsicht, das Zeug ist 56 HRC hart da braucht´s schon sehr hochwertige Fräser.
Dieses mal habe ich ausnamsweise nichts erodiert. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. :lol:
Geht nicht gibt´s nicht
Merik
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Merik »
Du hast dein Musikgedöns vergessen ;) Aber sehr gute Idee. Ich drück dir die Daumen, dass du diesmal mehr Glück hast aufm Strip.
Wieviel Leistung/Dremoment hast du im Moment überhaupt?
Mich würde auch die Verlustleistung des dicken Getriebes interessieren.
@Kipphebelguru
So hart, dass beim Fräsen Funken - anstatt Späne fliegen? :lol:
Entschuldigung angenommen. Dann bin ich auf neue Ergebnisse aus deiner Erodiermaschine gespannt.
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ 3 1600T
Uwe hat geschrieben:Danke Walter, wird schon schiefgehen :handgestures-fingerscrossed:
:lol:
Nee, leider nicht. Ich kann nicht immer von Hause sein. Die Frau weisst fast nicht mehr wer ich bin :roll:
Ich fahre auch eigentlich fast nur Rundstrecken und meist nur einmal im Jahr serious ein 1/4 mile Rennen mit, also es gibts noch ein Jahr für Upgrades/Anpassungen ;)
Bon Chance!
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Ok, war ganz gut.
Mehr die Tage, leg mich jetzt erst mal ein wenig hin.
Ok, das Video ist scheisse :handgestures-thumbdown: Bessere folgen.
R/T 1.512
60 ft 1.738
594' ET 6.858
1/8 ET 7.317
1/8 MPH 98.04
1000' ET 9.499
1254' ET 10.984
1/4 ET 11.360
1/4 MPH 119.68
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ 3 1600T
Gut gefahren! Gratuliere mit der 11.3!
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
Einfach nur geil, gratuliere. Ich habe dir im Juni eine niedrige 11er Zeit für Landshut vorhergesagt, aber Bitburg ist auch o.k. 8-)
Welche Antriebswellen waren eingebaut?
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Naja,
Beide! :D
Die alten Wellen haben am Samstag 4 Läufe gehalten.
11,7
12,05
11,5
11,36
Alles fein.
Dann Sonntag früh ordentlich geburnt: :angry-fire:
An den Start und dann das:
Alles kein Thema, denk ich.
Schnell zurück und die neue Welle mit nigelnagelneuen Gelenken eingebaut
Dann wieder Burnout: :angry-fire:
Ich hab beim Burnen in den zweiten geschaltet und das Ding steht, unglaublich :shock: :shock: :shock:
Und dann ist am Start das neue Gelenk gebrochen. :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack:
Aber die Welle ist ganz :up: :up:
Dann hatte ich keinen Bock mehr.
Aber laut Datalog hab ich an der Ampel mit HEISSEN Reifen bei 6200/min und 1,5 bar Ladedruck die Kupplung schnalzen lassen.
BAD IDEA. :character-oldtimer:
Aber wenn man eine 10 fahren will, muss man was riskieren
