lass die haube einfach weg ... wenn rod dann richtig, da gibts keine motorhauben ...
the rod aka "rodwork orange"
- north-cape-scraper
Re: the rod
mit der flosse hats ein bisschen was von wal ...
- hexahelix
Re: the rod
Ohne Haube war der Plan
Vorhin kamen Getriebe samt Antriebswellen und Bremsen und ne VVA. ( Danke Sascha )
Allerdings wird die nicht verbaut, sondern die Bundbolzenachse.
Jetzt geht der Kram erstmal zum Trockeneisstrahlen.
Vorher Bilder hab ich gemacht, stell ich morgen rein.
Bis Sonntag Abend soll das Fahrgestell fertig lackiert sein... mal schaun
- hexahelix
Re: the rod
Parts:
- DSC_9641.JPG (112.6 KiB) 7146 mal betrachtet
- DSC_9640.JPG (123.65 KiB) 7146 mal betrachtet
- DSC_9639.JPG (117.81 KiB) 7146 mal betrachtet
- hexahelix
Re: the rod
Lampen sind da
- DSC_9654.JPG (262.61 KiB) 7079 mal betrachtet
- DSC_9647.JPG (474.38 KiB) 7079 mal betrachtet
- DSC_9645.JPG (375.76 KiB) 7079 mal betrachtet
- DSC_9652.JPG (330.43 KiB) 7079 mal betrachtet
- DSC_9643.JPG (291.72 KiB) 7079 mal betrachtet
ovalifahrer56
Re: the rod
Das ist mal definitiv nicht Mainstream
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Re: the rod
sach ich doch.... Flosse rockt
V8 dazu
V8 dazu
Re: the rod
mach da einfach n pinstripe drauf dann kann die hotrodfraktion auch nix mehr dagegen sagen
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
- Käfer: Stage Fright Dragster
- Transporter: 79er 7-sitzer
- Fahrzeug: Herkules 222 TS
Re: the rod
Höhe, Radposition und Reifen perfekt - unbedingt so machen
Was geileres habe ich schon lange nicht mehr gesehen - Profil ist da fehl am Platz
Thomas
Thomas
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann
G-MAN
Re: the rod
formularod
Re: the rod
Wenn du diese Tiefe anstrebst musst du wahrscheinlich zwangsweise den Motor höher setzen. Dann wird aber deine Flosse nicht mehr passen.
schönes Projekt
gruss peter
schönes Projekt
gruss peter
Re: the rod
Genau...spax die VVA an die Spritzwand...Wer brauch nen Boden???
