Die AirForce 2399ccm
Re: die AirForce
@Jens:Knaller!!!!Megageil...
Woraus machst du die Laufbüchsen?
lightning grey
Re: die AirForce
Beitrag von lightning grey »
Die Büchsen wollt ich kaufen... gibt da ganz hübsche von Melling... 2,7mm Wandstärke... die gibts auch mit Bund...
Thorsten meinte in einem der vorherigen Beiträge 4 - 6/100 sowas hatte ich auch ermittelt... trockene Laufbuchsen sind irgendwie alle deutlich länger als das was man braucht. Das kann man sich dann zurechtdrehen... :)
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Re: die AirForce
Beitrag von G-MAN »
Hab grade erst Guzzi Aluzylinder mit Buchse machen lassen.
Fragt einfach mal beim Gütersloher Motorencenter nach.
Soviel kostet das auch nicht incl fertighonen auf Maß etc...
-=| Käferboy |=-
Re: die AirForce
Ich hab heute nochmal paar minuten dran verbracht
jetzt sind die zylinder mit im zylinderkopf und können auch temperatur vom kopf übernehmen, zudem ist die Laufbuchse auch auf dem Gehäuse gestützt, die dichtfläche im kopf beträgt 6mm und auf dem gehäuse 4mm, sollte wohl reichen :)
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Nick
Re: die AirForce
Beitrag von Nick »
Das sieht nach nem Plan aus :mrgreen: Sauber Jungens !!!
lightning grey
Re: die AirForce
Jahaa... soo einfach issas dann nu doch nich....
Der WBX Kopf hat ne Weite von 106 mm - da kann man sicher noch einen mm rauskitzeln, aber dann gibts nasse Füsse...
Sieht aber schon mächtig geil aus... so insgesamt... :D
Varus
Re: die AirForce
Beitrag von Varus »
Mit'n paar 100stel kommste nicht hin.
die Rechnung ist ganz einfach; für z.B. 100mm x Ausdkoef.Eisen(o,oooo12/K)x150Grad = 0,18mm
Gleiches für Alu(0,oooo24/K) mit angenommenen 20 Grad weniger, also 130Grad(wegen Wärmeübertragung) biste bei 0,32mm. Die Differenz wäre dein min Übermaß. Also unter 0,1mm brauchste gar nicht erst ruhig einschlafen.
Die musste aufschrumpfen, ist klar, aber erst danach die Zylinder honen.
Für evtl. 6-Bolzensystem so 25mm tief x 20mm breit von 1.Rippe Vollmaterial lassen und Bolzengewinde schneiden. Alte umgearbeitete originale sind die besten Bolzen dafür, weil sie die gleiche Längenausdehnung haben.
Ölkühlung der Köpfe gab es schon. In den 1980er jahren bei WILKE. Mit Extra Ölpumpe vor der Lima angeschraubt, über Schläuche ab in die Ventildeckel wo je 2 Düsen warteten, und......ähm, eingestellt. Ich weiss nicht warum, aber ich denke ohne gescheite Ventilführungsdichtungen gehts nicht.
Wasser ist deutlich besser, da es alle anderen Stoffe in dieser Hinsicht um Welten schlägt. Aber das macht man besser direkt, also im Brennraum, als indirekt auf die Köpfe. Dazu mache ich in Kürze einen Fred auf.
Quo vadis
lightning grey
Re: die AirForce
The sunday evening post...
n bischen Tetris gespielt...
Gasrolle mitte.jpg (450.39 KiB) 7329 mal betrachtet
Re: die AirForce
Seit wann gibts bei Tetris runde Steine :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow:
lightning grey
Re: die AirForce
Da bringst Du mich auf was... man könnte n Hexagon oder n Oktagon andrehen um den Gaszug zu spulen... :D
Re: die AirForce
lightning grey hat geschrieben:...andrehen...
lightning grey
Re: die AirForce
hol dir keinen Splitter :D
Re: die AirForce
Scherzkeks:-D
lightning grey
Re: die AirForce
Ich muss eh drei neue Rollen drehen... dann mach ich Dir n Bild... :)
lightning grey
Re: die AirForce
Also ...
hier schon mal die Umlenkrolle aus der Mitte... Das Ding kriegt am Wochenende Kugellager und kommt auf die Konstruktion vom Sonntag...
Gasrolle 1.jpg (266.2 KiB) 8094 mal betrachtet
