Richtiger Stecker für Zündtrafo
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
für meinen neuen Zündtrafo (soll an MS angeschlossen werden) habe ich mir einen gewöhnlichen 3-poligen JPT AMP Stecker gekauft, der jetzt leider nicht passt.
Weiß einer von euch, welchen Stecker ich hierfür besorgen muss?
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: Richtiger Stecker für Zündtrafo
Vielleicht kennt jemand die Teilenummer des Steckers vom 1600i?
Grüße Markus
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Unglaublich
hab das auch gerade mal zusammen gehalten . der passt ja wirklich nicht .
Beim VAG Händler auch vom Skoda gibts passende Stecker .
Plan b etwas abfeilen .
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Ist doch eine Frechheit, oder?
Sieht gleich aus, ist es aber nicht....
Und das ganze wegen einem Millimeter. Allerdings sitzen die Nuten am Stecker diesen einen mm zu weit oder eng zusammen und auch das lichte Mass des Steckers ist um einen mm zu klein.....
Markus
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Ich hab jetzt eine Zeichnung zum richtigen Stecker gefunden.
Vielleicht kann den jemand identifizieren?
stecker vag.jpg (12.75 KiB) 9037 mal betrachtet
Grüße Markus
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Versuchs doch einfach mal mit VW-Teilenummer 211 905 327.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Unter dieser Teilenummer ist nur der Stecker für den Zündverteiler zu finden, nicht aber der Stecker für den Zündtrafo.
Den Stecker für den Verteiler habe ich schon und der unterscheidet sich deutlich vom Rest.
Aber wenn man nach der Nummer sucht bringt Google hilfreiche Links. Vielleicht finde ich ja so den gesuchten Stecker.
Grüße Markus
Käferschrauber
Beitrag von Käferschrauber »
Hallo
Die VW händler haben in ihrem PC Teileprogramm einen Sonderkatalog EL Elektrische Verbindungsteile mit Steckern Kabeln u. s. w. .3 polig zum Beispiel die Bildseite 970-30 - 31. Ich habe da auch einen Lichtmaschinenstecker gefunden.
Im Bild 970-31 unter der Pos. 8 ist ein Stecker der dem weiter oben gezeigtem sehr ählich sieht.
Teile Nummer 357 972 754 H Flachkontaktgehäuse 3 polig.
Einen Versuch sollte es wert sein.
Kannst ja mal schreiben ob das Teil richtig ist.
Wenn ja findest Du auf Paasatplus eventuell auch die Teile Nummern der dazu passenden Stecker.
Ulrich
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Danke für den Tipp!
Werde ich versuchen und Rückmeldung geben.
Bin zur Zeit noch in Russland bei einer Inbetriebnahme und die Heimreise verzögert sich leider etwas....
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Ich glaube es ist eher 357 972 773
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Auflösung
So ich hab jetzt den passenden Stecker aus einem Golf 3.
Er tragt die Teilenummer 357 972 753
Auf dem Bild sieht man links den passenden Stecker und rechts daneben der AMP JPT, der gerade so nicht passt.
Markus
2012-09-11 17.56.23.jpg (121.5 KiB) 8917 mal betrachtet
Grüße Markus
Darkmo
Re: Auflösung
Bugbear hat geschrieben:So ich hab jetzt den passenden Stecker aus einem Golf 3.
Markus
Hi Markus passen die Pins ?
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Die Pins sind absolut identisch!
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Nein, die Schließwinkelregelung ist da nicht eingebaut. Es ist nur der Transistor, der mit einem geringen Strom angesteuert wird und dann den hohen Strom für die Spule schaltet.
Die Schließwinkelgeschichte übernimmt bei mir dann die MS.
Grüße Markus
Uwe
Beitrag von Uwe »
Das stimmt so nicht.
Das Modul übernimmt die Dwell Sache.
Also Dwell auf "Fixed Duty" 50:50 einstellen, dann passts. :handgestures-fingerscrossed:
http://www.diyautotune.com/tech_article ... led_vw.htm
