Adapterplatten forschung
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Hier stell ich mal mein wissen rein.
Links für käfer anlasser.
Rechts für Passat 32b und ähnlich.
1. Selbst umgefickte Passat schwungscheibe mit golf anlasserkranz
2. Käfer DS Tunning
3. Golf mit 020er getriebe
1. Passat
2. Käfer für 200er kupplung
3. Golf
Links Typ m210 für passat
Rechts 200er Käfer druckplatte
Die linke passat schwungscheibe war mal für 190er kupplung gedacht. Umgebohrt für männerdruckplatte ;)
Links käfer
Rechts passat
Für Passat anlasser muss ein stück aus der glocke raus geschliffen werden.
Ich hab die erfahrung gemacht das der 34ps anlasser murks ist. Der originale Automatikanlasser schaft es meinen wbx anzudrehen aber bei GTI motoren is da schnell der ofen aus.
Es giebt da die möglichkeit für 911er repro anlasser (hier im forum war einer der die verkauft)
Oder eben den mit untersetzungsgetriebe. zb bei CSP
Grundsätzlich muss für große druckplatten die glocke ausgeschliffen werden. Geht.
Is aber nicht so schön.
Da kann man auch die schwungscheibe dünner drehen lassen. So das die druckplatte dichter zum motor kommt.
Oder eben eben den DS kram vom käfer. Past so ohne schleifen. Man muss aber einen teueren anlasser kaufen.
Wenn noch fragen sind immer raus damit :mrgreen:
Re: Adapterplatten forschung
Danke...
Dirk / DFL
Käfer: Käfer 1200 Bj.67 Sephiabraun
Käfer: Käfer 1303 Bj.72 Türkismetallic
Karmann: Porsche 912 Bj.68 Grandprix Weiß
Fahrzeug: Vw Käfer Jubi Ez.86
Beitrag von Dirk / DFL »
Ein sehr guter preiswerter Anlasser kommt ebenfalls aus dem Konzernregal:
Skoda Favorit...
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Skoda-F ... 2c5fb46810
Ist ein kleines Kraftpaket, wesendlich kürzer als der Automatic/Porsche Brocken. Daher ist auch mehr Platz für die Cupstrebe, da gab es bei mir in der Vergangenheit Platzprobleme.
Beste Grüße,
Dirk
Primerracer
Beitrag von Primerracer »
Dirk / DFL hat geschrieben:Ein sehr guter preiswerter Anlasser kommt ebenfalls aus dem Konzernregal:
Skoda Favorit...
Beste Grüße,
Dirk
:up: :up: :up:
Shorty-DD
Beitrag von Shorty-DD »
Hab ich auch schon bei den Engländern im STF gelesen daß der Skoda-Anlasser gehen soll.
Dirk / DFL
Ja, der Skoda Anlasser ist top, wird bei uns im Club von einigen mit dicken Motoren eingesetzt: dreht problemlos auch Hubraummonster durch :-)
Ich habe ihn so, out of the Box, eingesetzt. Allerdings habe ich von anderen gehört das sie etwas (wo und wie :?:) abgedreht / abgefräst haben. Da ist also evtl. Nacharbeit angesagt.
Gekauft habe ich meinen gebraucht bei Ebay, 38,-.....
Dafür gibts noch nicht mal nen Mex Anlasser :D
Aircooled Cruiser
Sorry, noch mal für blöde wie mich : Der Skoda Anlasser hat bei dir Plug´n Play ans Käfergetriebe (Mexgetriebe etc.) gepaßt? Das wär ja :up:
Aircooled Greetings
Dirk / DFL
ja, passt plug&play: allerdings rückt der Anlasser wohl nicht ganz so weit aus wie ein Käfer Anlasser: daher drehen einige den Passring am Anlasser runter. Geht aber auch so. :up:
Ferraristi
Beitrag von Ferraristi »
Shorty-DD hat geschrieben:Hab ich auch schon bei den Engländern im STF gelesen daß der Skoda-Anlasser gehen soll.
Hast du da einen Link ?
Ich glaub ich bin zu blöd zum suchen.... :angry-cussingblack:
Walter Röhrl
Shorty-DD
Hab kein Link. Stand in irgend nem Fred als "Randnotiz" glaub ich. Hab ich mir da gleich notiert ;-)
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Käfer: Dickholmer Projekt mit Rover V8, 1974er 1303
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Robert, wenn du noch Infos zur Bearbeitung einer T3 Glocke auf Mazda hast unter Verwendung einer Mazdagetriebeglocke und Beibehaltung der RX7 Kupplung könnte das hier nen interessanter Thread werden...
Käferrobert
G-MAN hat geschrieben:Robert, wenn du noch Infos zur Bearbeitung einer T3 Glocke auf Mazda hast unter Verwendung einer Mazdagetriebeglocke und Beibehaltung der RX7 Kupplung könnte das hier nen interessanter Thread werden...
Oha. Nee da hab ich nix mit an hut :mrgreen:
GTIBugMan
Beitrag von GTIBugMan »
Käferrobert hat geschrieben:Hier stell ich mal mein wissen rein.
Leider alle Links tot ... ob die wohl jemand updaten kann und die Infos hat ??
ja leider, das ist immer das Problem mit den externen Bildhostern. Dabei hat das Forum eine so schöne Uploadfunktion :obscene-drinkingcheers:
