Links für käfer anlasser.
Rechts für Passat 32b und ähnlich.
1. Selbst umgefickte Passat schwungscheibe mit golf anlasserkranz
2. Käfer DS Tunning
3. Golf mit 020er getriebe
1. Passat
2. Käfer für 200er kupplung
3. Golf
Links Typ m210 für passat
Rechts 200er Käfer druckplatte
Die linke passat schwungscheibe war mal für 190er kupplung gedacht. Umgebohrt für männerdruckplatte
Links käfer
Rechts passat
Für Passat anlasser muss ein stück aus der glocke raus geschliffen werden.
Ich hab die erfahrung gemacht das der 34ps anlasser murks ist. Der originale Automatikanlasser schaft es meinen wbx anzudrehen aber bei GTI motoren is da schnell der ofen aus.
Es giebt da die möglichkeit für 911er repro anlasser (hier im forum war einer der die verkauft)
Oder eben den mit untersetzungsgetriebe. zb bei CSP
Grundsätzlich muss für große druckplatten die glocke ausgeschliffen werden. Geht.
Is aber nicht so schön.
Da kann man auch die schwungscheibe dünner drehen lassen. So das die druckplatte dichter zum motor kommt.
Oder eben eben den DS kram vom käfer. Past so ohne schleifen. Man muss aber einen teueren anlasser kaufen.
Wenn noch fragen sind immer raus damit
