Mein Mex ölt
- Eichhoernchen
Mein Mex ölt
mein kleiner Mex tropft ein bisschen, ich hab einen ölfleck unterm auto entdeckt. Wie finde ich nun heraus wo das öl herkommt?
Ich hab hier mal ein Bild online gefunden (also nicht meiner) auf dem ich markiert habe wo ich einen Öltropfen beim runterfallen erwischt habe als ich drunter war (siehe Anhang)
Da es nur links ist würde ich jetzt blind auf den Ölkühler tippen? Lieg ich da richtig? Mich verwundert es, da das ja eigentlich schon das Getriebe ist und nicht mehr der Motor, würde aber schon sagen dass es Motoröl ist.
Ich guck mal ob ich gleich nen Foto mit meinem handy von der stelle hin kriege...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Eichhoernchen am Mi 25. Jul 2012, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: 70er 181
Re: Mein Mex ölt
Es könnte evtl. aber auch die Achsmanschette sein, ist auf dem Bilder verdammt schwer zu erkennen von der Perspektive her. Riecht das Öl ziemlich streng? Dann ist es Getriebeöl.
Tobi
Tobi
Jim Douglas
Re: Mein Mex ölt
Dein Käfer ölt nicht, er markiert sein Revier
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Mein Mex ölt
Bei Getrieböl fallen mir noch die seitlichen Deckel am Getriebe ein (da lockern sich gern die Schrauben) und falls es außen recht sauber ist natürlich noch der Wellendichtring an der Getriebeeingangswelle.
- Eichhoernchen
Re: Mein Mex ölt
denke nicht, dass es Getriebeöl ist, wirkt für mich wie normales motoröl... Aber ich geh gleich mal schnüffeln
Bild hab ich im 1. Beitrag entfernt, hier ist mal eins was ich eben mit dem Handy fotografiert habe, man sieht auch den Öltropfen der dort hängt...
- oil.png (1.2 MiB) 9718 mal betrachtet
- Eichhoernchen
Re: Mein Mex ölt
oh ha, war eben mal schnüffeln, riecht doch recht beißend... okay, wenns nun getriebeöl ist, was tun? da links an der seite sind ja so nen paar muttern, versuchen fest zu ziehen?
man kommt leider echt schlecht an die stelle ran..
- rme
Re: Mein Mex ölt
Getriebeöl das seitlich an den Deckeln austritt kommt aber normal nicht bis unter den Motor. Wenn ich mir das Bild so ansehe solltest du Motor und Getriebe erst mal reinigen bei dem Scmodder der da so drunter hängt.
- Eichhoernchen
Re: Mein Mex ölt
hm, der kleine tropfen der vorne im Bild hängt, ist nicht das Problem, dort tropft nix runter... nur hinten links im Bild am Getriebe tropfts runter
- lightning grey
Re: Mein Mex ölt
Also einen Tropfen seh ich am Öldeckel... hmm.. wo könnte man da jetzt suchen .. ???
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- rme
Re: Mein Mex ölt
...und du meinst der bleibt da auf ewig hängen????Eichhoernchen hat geschrieben:hm, der kleine tropfen der vorne im Bild hängt, ist nicht das Problem, ...
- Eichhoernchen
Re: Mein Mex ölt
Natürlich nicht, neuer ablassdeckel mit neuen dichtungen liegt schon bereit, nur löst das dass problem am getriebe dort nicht
- roller25
Re: Mein Mex ölt
links am Getriebe scheint es wirklich feucht zu sein.
Aber wie schon von "rme" geschrieben, erstmal gründlcih reinigen, dann nochmal ne schöne Runde fahren und schauen, wo es wieder rraus kommt.
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- Käfer Hannes
Re: Mein Mex ölt
Jim Douglas hat geschrieben:Dein Käfer ölt nicht, er markiert sein Revier
Das ist auch gut hehehe
- Eichhoernchen
Re: Mein Mex ölt
Hab jetzt mal Sauber gemacht, aber aufgrund von akutem Platzmangel an der Straße kann ich da nicht alles einsehen.
Ich hab nen Termin mit einer Werkstatt gemacht, war dort zwar noch nie, aber als ich da ankam stand da auch schon ein Käfer. Ich werde berichten was das Problem war und wie es für wieviel behoben wurde
Vielen Dank euch allen!
