Ich hatte das gleiche 'Problem'/Überlegungen beim wahlen einer EBC.
Letztendlich habe ich mich für die Gizzmo EBC entschlossen (englisch, um die 175 pound oder 200 euro? damals). Da ist schon das Relais dabei, dewegen hatte ich die N75 auch übrig
Auch bei mir (DTA) ist Boost Control eingebaut, es gibt auch zwei völlige Maps in DTA S60 und doch habe ich die Stand-alone gekauft... also mach daraus wass du willst
Die Gizzmo hat 'closed-loop' boost control und 6 (sechs) verschiedene Stufen, also du kannst 6 Boost-settings 'einprogrammieren'. Das geht alledings mit eingeben von das Duty Cycle, du kann nicht 1.3 bar eingeben und dann komm 1,3.... Es ist IDC eingeben und sehen was passiert an boost, dann ist es gleich gespeichert sozusagen. Funzt aber tadellos, auch mit external wastegate.
Bon chance mit der Wahl
