Hier mal die Eckdaten:
-Serienkurbelwelle 69mm hub, dynamisch feingewuchtet & geschliffen
-84mm Audi RS6 Kolben
-1,2mm KR
-Catcam Nockenwelle
-Thorsten Stößel
-Einlass Doppelfedern
-Auslass härtere Einfachfedern
-Cromo-Teller Einlass
-Alu-Teller Auslass
-Manley-Ventile
-8,2:1 Verdichtung
-Straightcuts
-Stößelstangen -Auslass serie
-Einlass Cromo
-Serienkipper
-Kolbenbodenkühlung
-Pleuel ?? Typ1 Std./H-Pleuel/RS6-Pleuel
-Cromo Stehbolzen
-Durchgehende Zuganker
-Kurbelwellenschwischenring geschlossen
-Wasser-einspritzung
-internes Wastegate
-pop-off ventil
Den Ansaugebreich kann ich noch nicht posten, das ich den nicht berechnen werde, den werd ich nach Popo-Meter einstellen.
Bei den Pleueln bin ich mir noch unsicher, die RS6 Pleuel haben ein 54mm Lagermaß zur kurbelwelle, wäre also auch möglich, dazu sind sie auch länger als die std. Pleuel... Dazu Kommt, das die pleuel bzw die kolben eine seltsame Form im berich des Kolbenbolzens haben... mal sehn wie ich das Löse...
hier aber erstmal Bilder zu den Kolben auch im vergleich mit den Serien-1500ern
http://img824.imageshack.us/slideshow/w ... mg3478.jpg
Achso, auf den fotos sind nur 6stck zu sehn, habe aber alle 8.
weiter gehts zum interessanten Teil, die Lader. Ich hab erstmal im Ebay ein wenig rumgesucht und gebote und eine kleine Sammlung angefangen, die könnt ihr euch hier angucken:
http://img18.imageshack.us/g/cimg3482b.jpg/
Wie man sehen kann es sind alle Garrett lader und alle eigentlich gleich, nur die A/R-Verhältnisse sind bei allen verschieden. somit werd ich mal schaun was am meisten bringt bei meinem Konzept.
Weiteres hab ich noch nicht gemacht, die Köpfe sind fertig zur bearbeitung, die Ventilführungen sind alle gut und die Sitzringe auch, also wird der winter wieder lang
Sobald es neues gibt, werd ich berichten!!
