Verdichrung und Kolbenrückstand, ich seh nicht mehr durch...
tommy_117-60
Beitrag von tommy_117-60 »
Moin moin,
für meinen 1641-er Motor sollen die Köpfe bearbeitet werden. Ich möchte eine Verdichtung von 9 ... 9,5 : 1 fahren und muss jetzt herausbekommen, wieviel abgedreht werden muss.
Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Wenn man die von VW angegebenen Brennraumwerte (z.B. 51 ccm für den 1300-er Doppelkanalkopf), Bohrung und Hub sowie die Serienverdichtung im CSP-Rechner eingibt, erhält man einen Kolbenrückstand von -0,3 mm. Oder anders herum kommt bei der Verdichtungsberechnung mit 1,5 mm Kolbenrückstand nur noch eine Verdichtung von 6,5 : 1 raus. Habe ich jetzt einen Denkfehler oder lässt VW den Kolbenrückstand einfach unter den Tisch fallen??? Mit diesem Kuddelmuddel kann ich natürlich auch nicht auf die Tabellen aus "Jetzt mache ich ihn schneller" zurückgreifen, um das Maß zu ermitteln..
Nach der CSP-Berechnung benötige ich für die 9,5 : 1 Verdichtung einen Brennraum von 39 ccm. Aber wieviel muss aus den Köpfen genommen werden um dies zu erreichen???
Gibt es bitte Erleuchtung für mein verwirrtes Hirn?
Viele Grüße
Tommy.
SAS
Karmann: '66 Coupé
Re: Verdichrung und Kolbenrückstand, ich seh nicht mehr durc
Beitrag von SAS »
51cm³ im 1300er Kopf ist nicht korrekt, das wäre der Wert für 1600er Brennräume. Damit kommst du wirklich nur auf 6,5:1.
Ein 1300er hat i.d.R. ca. 43-45ccm Brennraumvolumen.
Wenn du bei 1641cm³ und mit Serienmäßigem 1300er Brennraum auf 1,2mm KR gehst, hast du schon gut 9:1 Verdichtung.
Old tin never dies - we just make it go faster!
Built in a back yard. Painted in a barn. Driven on the street!
"This is not gonna work, it all has to come down!" - Mike Holmes
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
... und man darf dabei nicht vergessen dass das alles graue Theorie ist...
Der Kolbenrückstand will bei montierten Laufbüchsen gemessen werden und die Köpfe sollte man auslitern. Die Werte können hier am Motor stark variieren.
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
tommy_117-60
SAS hat geschrieben: ...Ein 1300er hat i.d.R. ca. 43-45ccm Brennraumvolumen.
Moin moin,
wenn das so ist, dann wird wohl bei VW der Kolbenrückstand schon im Brennraumvolumen berücksichtigt sein.
Da müsste ich mit 2 mm ausdrehen ja schon auf der sicheren Seite liegen (etwas größer werden die Brennräume ja durch Ringspalt und so) und kann den Kolbenrückstand und die Verdichtung anschließend mit Ringen regulieren.
Tommy.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
tommy_117-60 hat geschrieben: wenn das so ist, dann wird wohl bei VW der Kolbenrückstand schon im Brennraumvolumen berücksichtigt sein.
Nein das hat VW nie gemacht. Der KR lag ab Werk immer bei etwa 1,5mm. Allerdings gabs da auch schon Schwankungen. Sowas sollte man in jedem Fall nachmessen.
Also Shortblock stecken, K&Z testweise montieren und KR bestimmen. Erst dann ausrechnen, was du für ein Volumen für die gewünschte Verdichtung im Kopf benötigst. Dann die Köpfe auslitern, denn auch die haben ab Werk schon starke Schwankungen. Dann entsprechend tiefer fräsen lassen und dann wieder auslitern. Zum schluss entsprechend von Hand bearbeiten bis alle Brennräume das gewünschte und vor allem gleiche Volumen haben. So wäre da eigentlich die korrekte Vorgehensweise.
Gruß, Tobi
lightning grey
nur so funktioniert es wirklich ...
wenn da mal jemand die Sitze für die Zylinder nachgeplant hat ist man ganz schnell aus dem Maß und plötzlich passt das alles nicht mehr richtig... Dranfräsen kann man auch nich so richtig... deshalb ist es wirklcih besser man steckt den Motor einmal vor udn misst an den Zylindern den richtigen Rückstand.
Bei meinem alten 1600er waren es 1,7 mm und nicht die beschriebenen 1,5...
triker66
Beitrag von triker66 »
Nimm 2 mm aus dem Kopf und das passt!
tommy_117-60
OK, Vorstecken scheint mir auch das Beste zu sein. ABER:Momentan habe ich nur den ungeöffneten Altmotor da. Bringt das was die neuen K+Z auf die alte KW zu bauen und nachzumessen? Durch die neuen KW- und Pleullager sollte sich das Ganze ja nur im 10-tel Bereich ändern.
Tommy.
tommy_117-60
Danke, dann werde ich das bei Gelegenheit mal so machen.
Tommy.
tommy_117-60
Mahlzeit,
nach langer Ruhepause bin ich jetzt endlich wieder an dem Motor dran.
Für das Probestecken sollte ja ein Zylinder reichen, oder soll ich es lieber auf beiden Seiten machen?
Viele Grüße
tommy.
Inch-Pincher
Beitrag von Inch-Pincher »
tommy_117-60 hat geschrieben: Für das Probestecken sollte ja ein Zylinder reichen, oder soll ich es lieber auf beiden Seiten machen?.
Nimm alle 4, ich würde da kein Kurbelgehäuse trauen...
Bei alten Gehäusen mit hoher Laufleistung kommt es schon mal vor, dass sich die Zylinder und deren Auflagefläche Richtung Kurbelwelle einarbeiten (sogar unterschiedlich stark).
In solch einem Fall würde Dir dann das eine Maß nicht weiter helfen ;)
Boncho
Fahrzeug: W201
Richtig. Bitte alle vier messen. Genauso bei den Brennräumen auch alle vier auslitern und anpassen. Ansonsten kriegst du die nie gleich... ;-)
Grüße, Tobi
tommy_117-60
ich habe jetzt erst einmal einen gesteckt und 1,5mm rausbekommen.
ABER: Voraussichtlich wird das eh nichts mit dem Gehäuse. Unter viel Dreck kamen zwei geschweißte Stellen zum Vorschein. Einmal am rechten Getriebestehbolzen und einmal an der vorderen, oberen Gehäusenaht. Beim Stehbolzen wurde so genial geschweißt, daß ich zwei Muttern nicht losbekomme und die Naht wurde gleich mal verschweißt :angry-cussingblack:
Mal sehen was daraus wird, vorsichtshalber werde ich mich mal auf die Gehäusesuche machen...
tommy.
Magnesium kann man schweissen :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: ???
tommy_117-60
Poloeins hat geschrieben:Magnesium kann man schweissen :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: ???
Na gut, dann ist es eben mit Kaltmetall geklebt. Das Ergebniss ist auf alle Fälle das Selbe - Gehäuse wird wohl Schrott sein.
