Kerzen hatte ich bei der 125er düse draußen, Warner etwas hell hab aber nichts gesehen vom abläsen, mach morgen mal ein Foto.
geruchstechnisch läuft er jetzt gut fett, der stinkt gut nach Sprit, aber besser wie nach luft
genau dafür sind sie da. 14,5? im Leerlauf, Teillast, Vollast?orlando-magic hat geschrieben:Wenn ich beim Synchroniesen der Vergaser rechts und links hinten den gleichen wert habe (knapp5) und an den beiden vorderen rechts und links nur knapp 4, kann ich das dann über die Bypassschrauben regeln?
