Moment,
verstehe ich das richtig?? Das Loch vom Gewindebolzen wird quasi verschlossen? Und dann?? Wird danach ein neues Gewinde rein geschnitten? Oder hab ich das jetzt komplett falsch verstanden? Könnte man das Loch nicht verschweißen und ein kleiners Gewinde (M8 z.B.) rein schneiden? Dem Gewindebolzen dann einfach ein 8er Gewinde unten aufschneiden? Dann sollte doch das Risiko auch etwas kleiner werden, oder?
gruß hot-rod
1915er
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: 1915er
Das ist ne gute Frage. Kann ich dir so leider nicht sagen.drehzahltier hat geschrieben: Frage der 36 mm Vergaser was Verbraucht er auf 100km ?
Aber ordentlich bedüst und eingestellt sollte der sich nicht bedeutend mehr weg tun als der selbe Motor mit 34er Vergaser.
Re: 1915er
@Mint-Bug,
ok, jetzt hab ich´s verstanden
gruß hot-rod
gruß hot-rod
