1915er
hot-rod
Re: 1915er
Beitrag von hot-rod »
Moment,
verstehe ich das richtig?? Das Loch vom Gewindebolzen wird quasi verschlossen? Und dann?? Wird danach ein neues Gewinde rein geschnitten? Oder hab ich das jetzt komplett falsch verstanden? Könnte man das Loch nicht verschweißen und ein kleiners Gewinde (M8 z.B.) rein schneiden? Dem Gewindebolzen dann einfach ein 8er Gewinde unten aufschneiden? Dann sollte doch das Risiko auch etwas kleiner werden, oder?
gruß hot-rod
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: 1915er
Beitrag von Boncho »
drehzahltier hat geschrieben: Frage der 36 mm Vergaser was Verbraucht er auf 100km ? :obscene-drinkingcheers:
Das ist ne gute Frage. Kann ich dir so leider nicht sagen.
Aber ordentlich bedüst und eingestellt sollte der sich nicht bedeutend mehr weg tun als der selbe Motor mit 34er Vergaser.
hot-rod
Re: 1915er
@Mint-Bug,
ok, jetzt hab ich´s verstanden :handgestures-thumbupright:
gruß hot-rod
