2 Lochkreise ?
Forumsregeln
Patrick
2 Lochkreise ?
Beitrag von Patrick »
Hi kann man 2 Lochkreise fahren z.B. 4x30 und 5x130
oder muss man dafür immer die Bremsscheiben wechseln.
mfg. Pat
Vw Ej20 Turbo Bug 225PS aus Königs Wusterhausen (Im Aufbau)
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: 2 Lochkreise ?
Beitrag von cabrio03 »
Du meinst 4x130 und 5x130 alles an einer Scheibe/Trommel - sowas gabs früher mal meine ich mich noch zu entsinnen, ganz am Anfang wo das mit dem Porschelochkreis anfing, da hat man aus den vorhandenen 4x130 Teile umgebohrt auf 5x130, später sind dann direkt aus den Scheibenrohlingen nur die 5x130 gemacht worden - mit evtl. passenden Maschinen könnte man das auch wieder so hinbekommen, aber warum überhaupt Deine Frage, willste öfters die Felgen eben mal wechseln ??
Vieleicht gibts ja auch Adapterplatten ??
Gruß Carsten
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: 2 Lochkreise ?
Beitrag von Boncho »
Es gibt ungebohrte Bremsscheiben und Trommeln. Die sind dann generell verstärkt gegossen und nicht nur dort verstärkt wo die Gewinde sitzen bei den Originalen. Die ungebohrten gibts z.B. bei CSP. Da kannst du dann beide Lochkreise bohren. Was der Tüv dazu sagt, ist natürlich ne andere Sache. ;-)
Patrick
Re: 2 Lochkreise ?
cabrio03 hat geschrieben:Du meinst 4x130 und 5x130 alles an einer Scheibe/Trommel - sowas gabs früher mal meine ich mich noch zu entsinnen, ganz am Anfang wo das mit dem Porschelochkreis anfing, da hat man aus den vorhandenen 4x130 Teile umgebohrt auf 5x130, später sind dann direkt aus den Scheibenrohlingen nur die 5x130 gemacht worden - mit evtl. passenden Maschinen könnte man das auch wieder so hinbekommen, aber warum überhaupt Deine Frage, willste öfters die Felgen eben mal wechseln ??
Ich habe normale Stahlfelgen an der VA:5jx15(4x130) und HA:8jx15(4x130) die sind auch nicht schlecht
aber ick würd gern auch felgen von American Racing, BBS oder ASA fahren
und die sind bekannlicherweise nicht auf 4x130 zubekommen.
Das mit den Adapterplatten is ja so das die ja kein Gutachten meist haben,
von daher fiel der gedanken gleich weg.
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: 2 Lochkreise ?
Beitrag von armin »
Patrick hat geschrieben:Hi kann man 2 Lochkreise fahren z.B. 4x30 und 5x130
mfg. Pat
Beantwortet hinsichtl. der von dir angesprochenen Lochkreise nicht ganz deine Frage, aber im VdTÜV Merkblatt "Umrüstungen an Volkswagen" Ausgabe 25.04.1974 unter Nr. 10 "Umrüstung auf Scheibenbremsen" heisst es:
"(ab August 65)
... Beim Einbau von Scheibenbremsen vorn müssen der Hauptbremszylinder, ...... ausgetauscht werden.
(Es empfiehlt sich, ggf. die Hinterachse auf Bremstrommeln mit Lochkreis 130mm (4-Loch-Räder) umzurüsten, damit nur ein Reserverad erforderlich ist ..." Zitat ende
Das heisst, der TÜV empfiehlt ledigl., zwingend vorgeschrieben ist es nicht. Ist sicher bei anderen Lochkreisen genauso.
Ovali-Tom
Re: 2 Lochkreise ?
Beitrag von Ovali-Tom »
ich habe mir "damals" im Zuge der Umrüstung auf Porsche-Räder und Nicht Lieferbarkeit von Bremstrommeln in 5x130 die bestehenden 4x130 Trommeln umboren lassen. 1 Befestigungsloch wird weiterverwendet, die anderen (in meinem Fall 4 weitere) auf einer Fräse mit Teilkopf gebort, gesenkt und das Gewinde geschnitten.
Nur ... bei gleichem Lochkreis liegen im schlechtesten Fall 2 Gewinde-Bohrungen ca. 10mm auseinander. Sieht dann aus wie ein "Schweizer Käse" und : Zulässig ist das nicht.
Auch waren meine Scheiben nicht durchgängig verstärkt gegossen, wodurch eien die Gewindelänge teilweise reduziert war.
Alles in Allem: Ich hab's gegen echte 5x130-er Trommeln und natürlich auch Scheiben an der VA getauscht, kam mir sichewrer vor.
Für Show'n'Shine Fahrzeuge, die nur vom Trailer runter und wieder auf den Hänger hoch müssen ist das sicher eine tolle Idee, öfter mal andere Räder, auch mit Fremdlochkreisen fahren zu können. :music-rockout:
Tom
Ralf/Pigalle
Re: 2 Lochkreise ?
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Mir lägen die Löcher zu dicht beieinander !
Lieber für 5x130 neue Trommeln/Scheiben verwenden !
Gruß,Ralf
