Aufbau "Drehmomentmonster"
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Transporter: 1968 t2a 2332ccm
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: Hercules Km48 Bj 1953
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
Re: Aufbau "Drehmomentmonster"
nein.
welches gewinde ist es? oben rechts? zumindest war der stehbolzen nicht besonders tief eingesetzt auf den Bildern. das heisst es könnte noch gesundes gewinde da sein?
längere schraube probiert?(Notlösung!)
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
So bin morgen mal gespannt ob ich ich ne Lösung für das Gewinde morgen finden sonst ist das hier der Endstand des Spiels
Ichdenk mal es wird bei mir knapp mit Morgen
und das blech hinter der riemenscheibe hast du eben immer noch nicht dran...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
ein großes Problem gelöst ?????
Werd mich nachher gleich mal ranmachen
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Hat jemand ein Bild von einem verbauet CB Vergasergestänge mit Webers, ich blick da ncht do richtig durch wie ichs aufbaeun soll
- crazy-habanero
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
So Motor ist drin, jetzt um 22:19 ict es leider etwas zu spät um noch die Traverse zurechtzuflexen, also warten auf morgen früh.
Bin jetzt eh alle
Bin jetzt eh alle
- crazy-habanero
hey, es wird...
so ähnlich siehts bei mir auch aus!!!
bin ein ticken weiter...
mir machen nur die vorderen schrauben der saugrohre kopfzerbrechen...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Dafür hat der Ölkühlerhalter den Schwingungsdämpfer schon integriert.
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
hinten ja aber vorne am Ölkühler ist ein 5mm Winkel da schwingt nicht mehr viel
