Aufbau "Drehmomentmonster"
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Re: Aufbau "Drehmomentmonster"
Beitrag von bugpilot »
14,1 mm sagt auch dieses PDF: http://www.gewinde.com/pdf/npt_nptf_bsp ... raeser.pdf
Gruß Tobi
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Ich finde das Gebläserad toll.
Hast du dazu auch eine kleinere Riemnscheibe? Ich meine auf der GWD Seite stand, dass dieses Gebläserad nicht für hohe Drehzahlen gemacht ist und maximal mit einer 145er Riemenscheibe gefahren werden sollte.
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
ich fahr ja mirt dem Bus keine hohen Drehzahlen.
Hab mit dem Chef gesprochen und er meinte es wäre so die optimale Kombi
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
14,1mm kann eigentlich nicht sein, 3/8" sind etwa 9,6mm. Das passt eher zu 5/8" oder so.
Zusätzlich brauchst du bei Zollgewinde immer noch die Angabe wieviel Gewindegänge pro Zoll, also die Steigung, die gibt`s in grob und fein. (ja, sogar die Amis unterschieden da! :lol: )
Also z.B. 3/8" NPT-27 was grob in etwa 'nem metrischen M10x1 entspricht.
Old tin never dies - we just make it go faster!
Built in a back yard. Painted in a barn. Driven on the street!
"This is not gonna work, it all has to come down!" - Mike Holmes
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
so den Halter heute umgebaut und noch nen bissle kleinkram.
Jetzt hakts bei der Verblechung ( hab jetzt leider kein Foto, da auch noch die Beleuchtung in meiner Schrotthaufengarage zusammen gebrochen ist und ich jetzt halt Feierabend mach.)
Kann es sein das die normale Verblechung unter den Zylindern nicht mehr passt wenn ich Typ 3 Idiotenbleche verbaut habe?
Benötige ich die alten längelichen Bleche dann überhaupt noch denn die kollidieren mit den Typ3?
PS: Ich hab mich bei der Entlüftung des Ventildeckels etwas verbohrrt, so komme ich wenn ich denn komme zum MKT mit der Originalen Entlüftung am Ölschnorchel, das muss reichen
sham 69
Beitrag von sham 69 »
weglassen!
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
kann ich die unteren Bleche wirklich weglassen? ohne das was überhitzt ??? :shock:
Welche Werte muss ich haben wenn ich mit dem Lambdatool messe?
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
orlando-magic hat geschrieben:DEr Ring war auch bei meinem Alten drin,
Beim Gebläsekasten ist gottseidank schon ein Ausschnitt für meine beiden Ausgänge vom Ölkühleradapter den rest muss ich noch Bohren.
stimmt das das ich für 3/8 NPT 14,1 Bohren muss?
Ich sag auch 14,1mm
*KLICK*
Frohes Schaffen...
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
sham 69
orlando-magic hat geschrieben:kann ich die unteren Bleche wirklich weglassen? ohne das was überhitzt ??? :shock:
Wenn du die Bleche auf dem bild meinst: weglassen!
Lambdawerte hängen von Fahrsituationen ab.
Fett, =12-13,5AFR = Volllast-für den Kaputtgehfaktor der wichtigste Bereich
Teillastwerte können abmagern bis 16AFR, normal zwischen
Leerlauf zwischen 13,5-14,5AFR
nur ganz grob. da du die vergaser vom orratech rainer hast, wird die grundbedüsung ja schonmal ganz nett sein. bau das ding lieber endlich mal ein, denn bis du lambdawerte messen kannst ist es noch ein ganzes stück :mrgreen:
Bild vom VW-Teile-Service Wuppertal
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
ich wollt nur vorher fragen bevor jeder unterwegs ist und ich hier steh nix geht und keinen kann ich fragen :lol:
Ich geh davon aus das die Bedüsung vom Orra ganz ok sein wird vom Prinzip
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Die Kipphebelschrauben haben Gewalt benötigt
Meine Felgen sind auch gerade noch eingetroffen, jetzt muss ja alles gut werden.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
so bei mir ist jetzt ein Gewinde tot von der Ölpumpe hoffe es wir auch mit drei Schrauben dicht :handgestures-fingerscrossed:
sham 69
orlando-magic hat geschrieben:so bei mir ist jetzt ein Gewinde tot von der Ölpumpe hoffe es wir auch mit drei Schrauben dicht :handgestures-fingerscrossed:
das stehbolzengewinde oder die Aufnahme im block? Mensch, dort willst du auch die traverse fixieren, mach das ordentlich!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Das wird mit drei Schrauben auch nicht dicht werden. Fang an der Stelle nicht an zu pfuschen, sondern mach das dann ordentlich mit nem Gewindeeinsatz. Helicoil oder sonstwas.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Natürlich das Gewinde im Block.
Ich würds ja größer schneiden aber das Gewinde ist ja hinten offen ins Gehäuse und dann fallen mir die Späne beim Gewinde schneiden rein.
Kennt jemand ne Lösung?
