Larsies 2012er 1200er Challenger + 2013
Re: Larsies 2012er 1200er Challenger
Donnerstag Abend.Musst du Freitag arbeiten?
Schlips
Beitrag von Schlips »
hab die woche urlaub!!! mein hase!
heute geht der kübel beim buggy arndt auffe bühne für nen grundlegenden service, wird donnerstag früh gepackt, und bin dann noch für sämtliche späße zuhaben :-)
... und denk immer an die Mahnung...! ... Midd´m Öl nich spaaarsaam sein!!
Wir müssen Donnerstag Nacht und Freitag früh noch Kleinscheiss am Twin machen.Sobald wir Freitag fertig sind,wollten wir los nach Tornesch....Motor einfahren.
Wenn du es riskieren willst,können wir gern zusammen fahren.Allerdings wird wahrscheinlich während der Reise sicher das ein oder andere abfallen/zu reparieren sein.Bin nach dem ganzen Umbau noch kein 15km gefahren...Da kommt noch Einiges auf mich zu...
Müsstest dann aber zur Halle kommen...
P.S.:Nimmst du deinen eigenen Sand mit zum Strand?
Aber hallo...131PS Serie mit 32er DIS und 24er LT...
http://www.carsablanca.de/Oldtimer-Lexi ... uego-turbo
:romance-admire: :romance-admire: :romance-admire:
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Poloeins hat geschrieben:P.S.:Nimmst du deinen eigenen Sand mit zum Strand?
Der ist gut! :D
Mir ist der Sand ausgegangen :D
Schlips
Sand!
So der Vollständigkeit halber:
Nicht besonders Aussagekräftig das Ganze...Aber dazu erzähle ich die ganze Story wenn ich wieder bei Kräften bin..
Ladedruck war 0,8bar,6000Umin,ein Lader defekt und eine Kerze undicht,1mm Ventilspiel, u.s.w....Challenge halt;-)...Dazu kam das der Motor noch keine 400km auf der Uhr hatte und ich mich echt der Vernunft hingegeben habe und den Ladedruck TROTZ vorhandenen Material nicht angehoben habe...Auf der Fahrt zur Tanke VORM Prüfstand haben wir beim Ausdrehen im 2ten Gang auch noch was kaputt gemacht...was uns aber noch nicht untergekomme ist was es ist.Das sind die Zacken an der Leistungskurve oben...
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
na dann bekommtst du für deinen motor erst recht
ein ganz dickes :text-bravo: von mir!!!
gruß lothar
Alle die mitgefahren sind,waren aber auch angetan...Geht ziemlich gut und hat nen wirklich nettes Leistungsband.
Mr.Boost/JBC
Beitrag von Mr.Boost/JBC »
Man kann an der Tendenz der Kurve erkennen das die Leistungsentfaltung recht breit ist/wäre.Er hörte sich auch ziemlich scheiße an auf dem Prüfstand nach dem er vom 1. in den 4. Gang geschaltet hat,im Gegenteil zu dem am Vortag.Schade das sich Murphy mal wieder eingeschlichen hat.Ich finde dein Motor total geil und wirklich mutig.Ich finde auch,das der Prüfstandsbetreiber eine merkwürdige Art hatte zu prüfen.Vollgas im ersten und dann gleich in den höchsten Gang.Das ist nicht gut.So tief sollte die Drehzahl im obersten Gang nicht sinken,da kann einiges kaputt gehen.Es gab keine Drehmomentangabe,also braucht man auch nicht auf Drehmoment "bremsen".Wen interessiert es was unterhalb von 3000 upm passiert wenn keine Drehmomentangabe dabei ist,meiner Meinung nach.Ist aber eigentlich egal,es hat echt spaß gemacht und das dein 1200er gut geht haben alle gesehen! Walter´s 1200er lief auch nicht 100%.Bei Vollgas lief er gut,aber er hatte auch ein leichtes Ruckeln bei der Beschleunigung.
vom 1. direkt in den 4. ? Das kann ich so auch nicht . Ich kenne nur 1.2.3. mit niedriger Drehzahl dann in den 4. und Vollgas. :confusion-scratchheadyellow:
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
gabs denn keine schaltdrehzahlvorgaben ?
Mr.Boost/JBC
bugweiser hat geschrieben:vom 1. direkt in den 4. ? Das kann ich so auch nicht . Ich kenne nur 1.2.3. mit niedriger Drehzahl dann in den 4. und Vollgas. :confusion-scratchheadyellow:
Eben, normalerweise die Gänge sauber durchschalten und dann im letzten Gang Vollgas.So kenne ich das auch.
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Käfer: Stage Fright Dragster
Transporter: 79er 7-sitzer
Fahrzeug: Herkules 222 TS
Beitrag von Grüne Minna »
Ich habe ihm vorgegeben das er erst im 3. bis 5000 ziehen soll - hat er dann auch gemacht. Aber: vom 1. ging er in den 3. was auch keinerlei Sinn machte. Dafür wurde meiner aber nicht im 4. bei 2000 gequält - hätte er aber auch mit heftigem ruckeln/bocken quittiert.
Thomas
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann :-(
