Ich wollte euch Teil haben lassen an der Restaurationen und Umbau des Jokers. Ein Paar Leute kennen den Wagen bestimmt noch aus dem alten Forum um diesen Wagen geht es.
Uploaded with ImageShack.us
Da ich letztes Jahr sehr viel Pech damit hatte z.b. Kolben fresser, 2 X ein Kabelbrand, Überlaufende Vergasser und Abgerissene Antriebswelle ,und, und, und .....
Habe ich mit Hilfe meiner Freunde ( The Iron Core ) beschlossen den Wagen kompeltt Neu aufzubaun damit ich wie jeder andere das Fahren mit dem Käfer auch genießen kann ohne diesen komischen Beigeschmack zuhaben. Mal sehen was als nächstes den Geist aufgebiet. Und darum haben wir Anfang den Wagen zuzerlegen und ihn so wieder aufzubaun wie ich mir für den perfekten Käfer vorstelle. In meiner neuen Garage haben wir erstmal bei einen Old School angerichtetem tee
besprochen was wir wie machen und dann ging es auch gleich los.
Hauben und Kotis runter Schaumstoffamaturenbrett und den alten Himmel raus. Plan ist es Amaturenbrett und Himmel selber herzustellen. Das Abschlussblech wird Schraubbar gemacht
und schwupp die wupp war die eine Garagenseite schon voll
Leider stellte sich heraus das der Vorderwagen vom Vorbesitzer ich sag mal zusammen Gefuscht wurde. Was ich beim abnehmmen der Front Kotis merkte. Es es waren beide Endspitzen vorne weg gerostet und die Ersatzradwanne war auch hin. Letzten drei Schrauben des Kotis brauchte man nicht mal mehr lösen da fiel der Uns schon entgegen.
Und es mussten erstmal Ersatzteile besorgt werden Dank des Schrauber Jan wurde der Rost Rausgeschnitten und durch Ersatzbleche ersetzt.
Da wir eh schon am Schweißen waren haben wir auch gleich das alte Blechamaturenbrett vom Mex freigelegt und es ein bißchen Modifziert ^^
Nach dem die Blecharbeiten erstmal beendet sind, habe wir die Bodenplatte frei gelegt. Und das Häuschen nach dem es sich bissel gewehrt hatte sicher gelagert.
Das wars bis hier hin erstmal
Morgen geht es weiter Bodenplatte weiter zerlegen und vorbereiten zum Sandstrahlen und Pulverbeschichten aber das ist eine andere Story.
Logyy, habe die Ehre
