hi,
wie bekomme ich denn das glas des org tachos ab, ohne dass es kaputt geht?
is von einem 1303
danke
gruß lothar
tacho demontieren
- crazy-habanero
tacho demontieren
- lightning grey
Re: tacho demontieren
Hi Lothar!
Der Ring vor dem Glas ist gewissermaßen um das Gehäuse gebördelt... Den muss man aufhebeln...
Wenn Du da was umstricken willst kann ich Dir wärmstens Tacho Thomas empfehlen. Die Uhr die er mir vor 12 Jahren gebaut hat läuft mittlerweile im Jubi.... und die letzte Prüfung hat ergeben dass das Ding genau anzeigt... Nich irgendwie so in etwa die Geschwindigkeit...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- crazy-habanero
hi,
danke,
der tacho war eh hin,
hab nen porsche tacho drin...
wolte mal schauen dass ich den tacho etwas "missbrauche"...
mal schauen...
gruß lothar
danke,
mal schauen...
gruß lothar
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Bitte nicht hebeln! Lege den Tacho mit der vorderseite auf den Tisch (möglichst altes Handtuch unterlegen), nehme einen abgenutzen Schraubendreher und schiebe den an einer der Ansatzstellen zwischen Ring und Gehäuse. Dann umkreist du mit dem Schraubendreher den Tacho und der Ring biegt sich ohne beschädigt zu werden langsam auf. Zum Verschließen mit der flachen Seite des Schraubendrehers von außen auf den Ring drücken und den Tacho drehen, dann legt sich der Ring langsam wieder an. Obwohl mir TT davon abgeraten hat das selber zu machen, als er den Tacho dann mal in der Hand hatte, hat er zumindest nicht lautstark gemeckert.
- crazy-habanero
danke für den tip,
wollte auch an den zwei stellen anfangen zu hebeln...
werd das dann so mal probieren...
ist im prinzip wie fahrradschlauch motieren...
gruß lothar
gruß lothar
- rme
So ähnlich, nur den Schlauch kannst du nicht so leicht verknicken. Aber wenn du dafür schon mal einen scharfkantigen Schraubendreher genommen hast, dann hast du bestimmt auch schon mal den Schlauch aufgeschlitzt.
