Umbau auf breites Lüfterrad notwendig bei 1679cm³ ?
speedy
Beitrag von speedy »
ich habe mal eine Frage bzgl des Lüfterrades. Der zukünftige Motor meines Käfers hat 1679cm³ und 40er IDF Webervergaser.
Als ich den Motor erworben hatte, war er als Industriemotor in einer Feuerwehrpumpe eingesetzt. Dort war nur ein schmales Lüfterrad + grader Ölkühler verbaut. Jetzt ist die Frage ob der Umbau auf das breitere notwendig ist oder ob man das schmale drin lassen kann zwegs Kühlluft. Ein versetzten Ölkühler habe ich schon nachgerüstet.
Gruß daniel
triker66
Re: Umbau auf breites Lüfterrad notwendig bei 1679cm³ ?
Beitrag von triker66 »
hallo mach das breite rein!! der orginale 1585 ccm hat auch das breite lüfterrad! MEHR KÜHLUNG SCHADET NICHT!
speedy
Ok dann werde ich mich mal nach einem breiten umschauen ;)
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Dann denk aber auch an den entsprechenden Gebläsekasten....
speedy
Danke für die Info!
Habe gerade mal nachgeschaut, habe den 30 Ps Style Gebläsekasten von CSP zu Hause liegen...dieser ist für das breite Rad vorbereitet! Glück gehabt :up:
