ich habe mal eine Frage bzgl des Lüfterrades. Der zukünftige Motor meines Käfers hat 1679cm³ und 40er IDF Webervergaser.
Als ich den Motor erworben hatte, war er als Industriemotor in einer Feuerwehrpumpe eingesetzt. Dort war nur ein schmales Lüfterrad + grader Ölkühler verbaut. Jetzt ist die Frage ob der Umbau auf das breitere notwendig ist oder ob man das schmale drin lassen kann zwegs Kühlluft. Ein versetzten Ölkühler habe ich schon nachgerüstet.
Gruß daniel
Umbau auf breites Lüfterrad notwendig bei 1679cm³ ?
- triker66
Re: Umbau auf breites Lüfterrad notwendig bei 1679cm³ ?
hallo mach das breite rein!! der orginale 1585 ccm hat auch das breite lüfterrad! MEHR KÜHLUNG SCHADET NICHT!
Ok dann werde ich mich mal nach einem breiten umschauen
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Dann denk aber auch an den entsprechenden Gebläsekasten....
Danke für die Info!
Habe gerade mal nachgeschaut, habe den 30 Ps Style Gebläsekasten von CSP zu Hause liegen...dieser ist für das breite Rad vorbereitet! Glück gehabt
