Wie Zerstäuber aus Weber entfernen
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Hallo!
Wie kann ich eigentlich zerstörungsfrei den Zerstäuber aus meinem 40 IDF 82/83 entfernen?
Momentan ist da ein 3.5 eingebaut den ich gegen einen 4.5 ersetzen will.
Wie viel macht eigentlich ein "falscher" Zerstäuber aus?
Mein Typ 1 hat 2027 ccm und eine W120 Nockenwelle. Brauche ich da zwingend den 4.5 Zerstäuber?
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
Käferrobert
Re: Wie Zerstäuber aus Weber entfernen
Beitrag von Käferrobert »
Den kannst du eigendlich so raus ziehen. Da sitzt ein kleiner o-ring dran der den wohl etwas fest hält.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Bei den Webern sind da auch noch so kleine Blechhaken dran, die das Ding klemmen. Aber theoretisch wirklich einfach nur rausziehen...
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Mit sanfter Gewalt haben sich die Zerstäuber gelöst und sind raus gekommen.
Hat jemand Bedarf für Zerstäuber der Größe 3.5?
Suche selbst Zerstäuber der Größe 4.5
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
Käferrobert
Tierisch unfreundlich der typ. Hat aber eigendlich immer alles da.
http://www.su-stromberg.de/HTML/content/pages/index.php
Inch-Pincher
Beitrag von Inch-Pincher »
Frag mal Di-Michele...
Er hat auch fast immer alles am Lager und kauft auch schonmal seltene Teile auf...
http://www.di-michele.de/html/weber_ein ... ilder.html
Aber sag mal, wir hast du die Zerstäuber genau raus bekommen...ich hab die gleichen und die sitzen bombenfest!!!!
Zum glück hab ich schon 30 Vent. drin aber demnächst kommt was größeres ;)
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Ich hab mit der kleinen Rohrzange den Zerstäuber gehalten und dann mit vorsichtigen Hammerschlägen von unten gegen die seitlich wegstehende Zange geklopft.
Das Ganze im eingebauten Zustand.
Grüße Markus
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
was ist wenn du den vergaser mal in schön heißes wasser legst, mit spülmittel..... die brühe sollte kurz vor dem kochen sein ..... dann schnell raus und ran mit der zange .....
schläge mit hammer über umwege halte ich bei alu nicht für sehr gut .....
p.s. kannste den denn ein bischen hin und her drehen ?
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Das waren keine Schläge, sondern leichte Klopfer.
Sowas muss man natürlich mit Gefühl machen.
Grüße Markus
Inch-Pincher
:text-thankyouyellow:
